25.11.2005 в 13:30:35
Здравствуйте!
Сегодня в ванной заметил, что в розетке, в которую воткнута стиральная машина, как будто что-то искрит (сама машина не работала). Посмотрел, с розеткой вроде бы все в порядке. А со стиралкой (AVSL 109, Ariston, полгода) есть следующий эффект.
Если мерить сопротивление между вилками и землей, то его нет, а иногда сначала есть, а потом падает. Слышал, что это норма. Может ли тогда это приводить к искрам (может быть очень маленьким) в розетке?
Розетка с заземлением (от печки), находится в ванной.
Параллельно другой вопрос. У меня возникло желание отключать машинку от электричества, пока она не работает. Вытаскивать же вилку не очень удобно, т.к. розетка (по какому-то госту) расположена на высоте > 2 метров. Соответственно, хочу сделать выключатель (вне ванны). Собственно, вопрос - можно купить любой выключатель и его встроить в цепь, или нужно брать такой, чтоб был рассчитан на большие нагрузки?
С уважением, zmaks100
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 13:34:28
zmaks100 написал : Здравствуйте!
Поставить лучше размыкатель (он имеет вид автомата). Выключатель годится, но не большие токи а расчитанный по формуле-мощность мшины / (0,22*0,85), мощность в киловаттах. полученное число надо увеличить процентов на 30, чтобы учесть пусковой ток двигателя загруженной стиралки. А еще я бы проверил розетку-может где винт не дотянут, так протянутьь отверткой все винты и посмотреть-эффект остался или нет?
25.11.2005 в 13:44:09
2zmaks100,
Вот про это напишите нам с максимальной подробностью...
25.11.2005 в 13:49:03
BV написал : Вот про это напишите нам с максимальной подробностью...
Дом где-то 85-го года постройки, земля к печке идет отдельным проводом, но в щитке можно видеть, что ноль это тоже самое. Соответственно, электрик мне провел все эти три провода до ванной (медный провод, двойная изоляция, диаметр тоже нормальный). На сколько я видел, подключение к розетке печки и к розетке машины сделаны правильно.
25.11.2005 в 13:53:36
2zmaks100,
Если открыть люк машинки то там шильдик и на нем нарисован знак предохранителя и рядом написано 10А ? Это так?
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 13:55:14
zmaks100 написал : Дом где-то 85-го года постройки, земля к печке идет отдельным проводом, но в щитке можно видеть, что ноль это тоже самое. Соответственно, электрик мне провел все эти три провода до ванной (медный провод, двойная изоляция, диаметр тоже нормальный). На сколько я видел, подключение к розетке печки и к розетке машины сделаны правильно.
Понятно, у вас сделано зануление, а не заземление.
25.11.2005 в 14:00:49
kotofey написал : Понятно, у вас сделано зануление, а не заземление.
Да, это так. Но насколько я понимаю, сделать честное заземление в таких домах сложно :)
BV написал : Если открыть люк машинки то там шильдик и на нем нарисован знак предохранителя и рядом написано 10А ? Это так?
Често - не знаю. Сейчас рядом машинки нет...
Так все-таки озвученный эффект может быть из-за того, что машинка была в сети, у нее есть какой-то пробой (это вроде бы норма - по крайней мере когда мастер ее ставил, он вниз полез, его щипнуло - тогда не было заземления/зануления, и он сказал, что так и должно быть) и он попадает на землю/ноль? Или это что-то другое?
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 14:04:12
zmaks100 написал : Да, это так. Но насколько я понимаю, сделать честное заземление в таких домах сложно :)
Я считаю, что такого эффекта быть не должно.
25.11.2005 в 14:19:18
2zmaks100,
УЗО в щитке есть? Какие автоматы в щитке? Есть отдельный на линию с печкой и стиралкой? Где хотите поставить выключатель стиралки?
И я что-то не понял про искры в розетке, в какой момент появляются и конкретно где?
25.11.2005 в 14:23:16
BV написал : УЗО в щитке есть? Какие автоматы в щитке? Есть отдельный на линию с печкой и стиралкой? Где хотите поставить выключатель стиралки?
УЗО нет. 3 автомата, включая отдельный на печку (теперь + стиралку) Поставить хочу в коридоре, т.е. у меня провод идет сейчас в стене, хочу его достать, немного удлинить и пустить через выключатель/прерывать.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 14:24:31
А кто сказал, что расположение розетки на такой высоте-требование ГОСТ, и действительно, когда искры то видны? Если можно еще раз и поподробнее
