ясно возможно тым была фотка старого мотора, на 92 главное что новые 8 выдают
а ограничитель обортов на скольки стоит?
19.03.2012 в 21:48:08
19.03.2012 в 22:08:02
Это хорошо что у вас есть опыт! а на счет бензина на 92 нет указаний использовать без последствий?
а на счет ограничителя оборотов, по звуку его самому поставить?
И раскажите на счет запчастей и надежности? и часто ли масло менять
19.03.2012 в 22:13:27
stortebeker написал : по звуку его самому поставить?
После 20 лет практики:D, а серьезно то по стробоскопу
19.03.2012 в 22:16:08
Бело Искал руководство по экспуатации и не нашел, а до каких максимальных оборотов двигатель сможет работать без вреда ресурса?
19.03.2012 в 22:21:18
stortebeker написал : а на счет бензина на 92 нет указаний использовать без последствий?
19.03.2012 в 22:25:51
все нашел руководство!!! но ведь это странно что советуют использовать разные марки топлива, на 82 он будет просто слабее и без вреда (хотя кто занет) получается все таки заточен он под 92
19.03.2012 в 22:30:07
stortebeker написал : И раскажите на счет запчастей и надежности? и часто ли масло менять
Вообще то эти вопросы неоднократно на форуме обсуждались. У меня 2 сезона отработал без поломок (двигатель)поэтому запчастей не искал чего и вам желаю, Масло 3 раза менял, 1 раз после обкатки и после сезона 2 раза,
stortebeker написал : получается все таки заточен он под 92
Это в свете новых решений ЕР , был изначально под 76
19.03.2012 в 22:45:39
Спасибо вам за все!
06.06.2012 в 23:21:10
Купил я мотоблок "Добрыня" ТР089 (8,8л.с.) коробка с валом отбора мощности такая же как у зирки. Поездил с адаптером, прошел обкатку,заводится хорошо, проблем не возникало. Ну думаю самое время приняться за переделку в МТ, но решил заехать на огород и проверить его с фрезой, вот тут то и начались проблемы: брошеный огород с прошлого года, грунт чернозём, на 1ой пониженой, двигатель постепенно останавливается (плохо тянет), черный дым, приходится время от времени выжимать сцепление для поднятия оборотов двигла, газ на всю, при прохождении 150 метров кипит (1 л воды), на выхлопной сгорела наклейка и слегка посинело выхлопное колено. Хотел проверить угол опережения, так отметки ВМТ на блоке не найду, головку что ли снимать или форсунку? Помогите, как быть, гарантии нет. Может сменить поршневую группу на больший объём чтоб увеличить мощность?
06.06.2012 в 23:44:57
Миколка, Вам в ветку Тяжёлые Китайские мотоблоки ЗИРКА от 61до 151
