20.03.2012 в 13:05:18
Получается примерно такая схема:
И возникает еще несколько вопросов. Как разводить в щитке от УЗО? По идее пихать 4 провода в УЗО не по правилам. Значит фазу можно кинуть на гребенку, получается 3 гребенки для каждой группы. А N как сделать? 3 отдельных шины? Какие еще варианты есть? Клемники WAGO?
20.03.2012 в 13:21:09
20.03.2012 в 14:30:29
knyaz написал : И возникает еще несколько вопросов. Как разводить в щитке от УЗО? По идее пихать 4 провода в УЗО не по правилам. Значит фазу можно кинуть на гребенку, получается 3 гребенки для каждой группы. А N как сделать? 3 отдельных шины? Какие еще варианты есть? Клемники WAGO?
Покупаете гребенку на 12 подключений, пилите ее проводник на 3 куска: 3+3+4, а изолятор оденете цельным. Диффы выносите из-под УЗО и поставьте сбоку от пачки АВ. Ничего плохого не вижу в использовании 3-х нейтральных шинок. Я для АББ европа купил раздельно держатели шин и сами шины по 5+2 отв., в один держатель можно установить три такие шины.
20.03.2012 в 15:07:26
имхо, я бы протянул для варочной 3х6.0 под автомат С32. что если вам 2 конфорок мало станет? да и по СП 31-110 положено 6 квадрат, правда, там речь о стационарных электроплитах.
20.03.2012 в 15:15:54
andrewkhv а не будет ли "приятный полумрак" по всей квартире если варочная скушает все 32А? Уж лучше посоветуйте 5х6 (или что там) чтобы иметь возможность несколько фаз подключить (я просто 3-фазу все никак не осилю :o)
20.03.2012 в 17:26:57
knyaz написал : А N как сделать? 3 отдельных шины? Какие еще варианты есть?
Да. Никаких(по хорошему)
20.03.2012 в 17:36:16
andrewkhv написал : имхо, я бы протянул для варочной 3х6.0 под автомат С32. что если вам 2 конфорок мало станет? да и по СП 31-110 положено 6 квадрат, правда, там речь о стационарных электроплитах.
Эта тема уже обдумана. Ну не нужно 4 конфорки. Ну даже мать у меня насколько готовить любит и даже перед новым годом ну максимум 3 конфорки. Чего там варить то? Ладно бы чайников электрических не было, пароварок, хлебопечек... У меня пароварка будет и две конфорки, выше крыши...
20.03.2012 в 17:37:19
Спасибо за советы всем, схему доработаю, позже. Многое разъяснили.
20.03.2012 в 17:51:29
неправильно нарисовал, нулевой провод через ДА проходить должен... ну ладно и так поняли все 6) А чем плохо диф стоит после УЗО? Он же на меньшую утечку рассчитан? Ставят же УЗО на 10мА после УЗО 30мА а его после УЗО 100мА, или для Дифов такой порядок не желателен?
20.03.2012 в 21:24:22
Тем что при его срабатывании при утечке - вырубится и узо. Его ставят самостоятельно после вводного.
