gefest_z
gefest_z
14.04.2025 в 20:42:28
Добрый день. Повесили бойлер над ванной, запитали по временной схеме, но нужно переделать . Во время приёма душа на стенах появляется немаленький кондесант. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать, поставить в подрозетник розетку со шторкой или накладную защищенную?
photo_2025-04-13_21-31-31
Alekss
Alekss
14.04.2025 в 21:01:47
Наладьте вентиляцию.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
14.04.2025 в 21:39:06
gefest_z, любую брызгозащищенную не над ванной. Ну над ванной бойлер поливать душем - идея не очень. Как и любых розеток над ванной быть не должно! И электричества...
Посититель
Посититель
15.04.2025 в 03:28:49
gefest_z написал 14.04.2025 в 20:42
ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ норм электроБЕЗопасности! .
Помимо соответствующих нормативам и ЗДРАВОМУ смыслу розетке, расположэнию, что лучшэ получится определить по месту, НУЖНО поставить дифзащиту дажэ если есть на проводе бойлера! Дифзащита старый жылищный фонд
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Sistems
Sistems
Самара
15.04.2025 в 12:26:39
Для ванной комнаты подходят только влагозащитные розетки, с классом защиты IP44 и выше. Как правило, такие розетки имеют специальную откидывающуюся крышку, которая защищает от брызг, струй воды и повышенной влажности. image Некоторые рекомендации по установке розеток в ванной комнате:
  • Нельзя устанавливать розетки рядом с душем, кранами. По правилам, прописанным в ГОСТ Р 50571.7.701-2013, розетки в ванной комнате нельзя устанавливать на расстоянии меньше 0,6 метра от любого источника воды. imageТребования к установке точек электропитания
  • imageзона -1  (прилегающие к ванне стены) не подходит к установке розеток даже самого высокого класса защиты но разрешается монтировать водонагреватели  проточные накопительные IPX5-IPX6
  • зона -2 (пространство вокруг ванны на расстоянии до 0,6 м) так же не годится для розеток но можно водонагреватели  IPX5
  • зона-3 (удаленный на 0,6 м от ванны участок) единственная зона для установки розеток распредкоробок выключателей  защита IPX4-5 подключение через УЗО.
  • Стандарты высоты, на которой должна производиться установка розеток в санузле или ванной комнате, за полвека не изменились: 0,9-1 м от поверхности пола. Однако строгих правил нет, поэтому при монтаже чаще руководствуются удобством использования.
15.04.2025 в 12:29:35
Sistems написал 15.04.2025 в 12:26
В случае с накладной розеткой - ее проще защитить от стекающей по стене воды, чем встроенную в стену.
Sistems
Sistems
Самара
15.04.2025 в 16:09:27
схема подключения розетки при 5 проводке в этажном щите image
Radio
Radio
Заблокирован
15.04.2025 в 17:35:03
Sistems написал 15.04.2025 в 16:09
На самом деле картинка, скорее, может быть такая:
2025-04-15_17-31-54
Ибо сказано в пуяхЪ: 2025-04-15_17-32-43
electroninjacs
Sistems
Sistems
Самара
15.04.2025 в 20:07:22
Коробка уравнивания потенциалов (КУП) нужна для защиты людей от опасности поражения электричеством . Она соединяет проводку в промежутке между шиной заземления электрощита до элементов, которые могут проводить ток и доступны для касаний в повседневной жизни (стиральные машинки, горячий и холодный трубопровод, короб вентиляции из металлических сплавов и т. д.) imageСП437.1325800.2018 Использование защитного контакта штепсельных розеток для подключения защитного проводника к системе дополнительного уравнивания потенциалов не допускается. В данном нормативном пункте не написано, что не нужно подключить розетку к ДСУП, а лишь то, что мы не должны использовать для этого контакт розетки.
15.04.2025 в 20:18:00
Sistems написал 15.04.2025 в 20:07
) Хотя бы ДСУП написали.
gefest_z
gefest_z
15.04.2025 в 20:51:11
Спасибо всем за уделённое время и советы.
BV написал 14.04.2025 в 21:39
Поливать то его душем никто не будет, он стоит над ванной, ванна длиной 1,7 м, расстояние между душевой лейкой и бойлером около метра, на него попадают разве что очень-очень редкие брызги.
Посититель написал 15.04.2025 в 03:28
Нарушение, но лучше места под него не нашли (в других местах или мешался на проходе или стена неподходящая)...
