Можно ли подключать лампу ДНАТ-150 на дроссель 250 Вт? заранее благодарю за компетентный ответ
22.03.2012 в 14:24:00
22.03.2012 в 15:36:40
если принцип как и в ДРЛ - да, конечно. Главное, чтобы расчетная мощность дросселя была не меньше лампы - у меня года 3 стоял дроссель 400 Вт и лампа 125 Вт.
Единственное, как верно намекнул Anat78, надо соответствующий "патрон"
22.03.2012 в 15:37:07
рабочее напряжение на лампе ДНАТ - примерно 100 В 150 Вт - 1,8 А 250 Вт - 3,0 А
По закону Ома можно вычислить эквивалентное сопротивление лампы в рабочем режиме (хотя оно и нелинейное). Соответственно, остальные 120-140 В берёт на себя дроссель Теперь посчитайте, какой ток будет, если дроссель в светильнике на 250 Вт оставить старый, а лампу поставить на 150 Вт Обычно отклонение номинального тока 10-15% ещё может прокатить, но 40% гарантированно убьют лампу или дроссель. Одно можно сказать с уверенностью - фигня получится - лампа будет работать в неоптимальном режиме и скоропостижно скончается.
Вообще, пользуйтесь поиском!!!!!!!!!!!!
22.03.2012 в 15:43:44
Неужели нагло врут?
22.03.2012 в 15:49:16
Не врут. Это ЭПРА - они умные. Обычные дроссели тупые как валенок. Чуда ждать от них не надо - они лампу не распознают - не умеют (в отличие от некоторых ЭПРА)
22.03.2012 в 23:03:19
подключить можно, но перекал и бабах, может и не бабах, тогда сдвиг к синему + 50% к люмиксам, - 70% срок службы
ещё важно под что заточен дроссель под Днат или Ртутку( не помню аббревиатуру) ток разный
11.07.2018 в 01:57:39
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста можно ли на дроссель и ИЗУ 400 Вт подключить две лампы днат последовательно по 150 Вт? Дроссель и ИЗУ днатовские.
13.07.2018 в 23:07:53
Дроссель 85, нет. (и без всяких обсуждений)
