а скажите пожалйста, мужики, насколько важно, куда открывается дверь в ванной -наружу или вовнутрь и почему? дверь скорее всего будет без порога. заранее-спасибо за участие :-)
25.11.2005 в 14:01:50
25.11.2005 в 14:06:10
2Светланишна, С точки зрения пожарников, двери должны открываться по ходу эвакуации, в данном случае наружу.
25.11.2005 в 14:16:12
Честно говоря, не представляю в ванной дверь, открывающуюся внутрь (как и в туалете)))))
25.11.2005 в 14:19:52
В ванной комнате где помещаются джакузи,душевая кабина,биде и пр это скорее всего непринципиально,а для помещений именуемых ванной,коими пользуется большинство из нас любое уменьшение площади за счет открывания двери вовнутрь смерти подобно:))))
25.11.2005 в 15:15:37
Про пожарников: внутриквартирные (и частично для офисов) двери не нормируются по открыванию. Про собственно открывание: Можно и внутрь, регулярно так закладываю при больших санузлах. Требование в данном случае одно: если человек внутри потерял сознание, то его тело не должно блокировать открывание двери.
25.11.2005 в 15:40:38
ac_52 написал : Про пожарников: внутриквартирные (и частично для офисов) двери не нормируются по открыванию. Про собственно открывание: Можно и внутрь, регулярно так закладываю при больших санузлах. Требование в данном случае одно: если человек внутри потерял сознание, то его тело не должно блокировать открывание двери.
Те существует зона рядом с дверью запрещенная для потери сознания :eek: ?
25.11.2005 в 15:43:50
2toham, у меня и вванной и в туалете во внутрь открываются. Места хватает. Тут на мой взгляд все от дизайна зависит. Очень не удобно когда по коридору идешь а ребенок с пинка дверь распахивает :) выбегая из ванной.
25.11.2005 в 16:06:05
Викторыч написал : Те существует зона рядом с дверью запрещенная для потери сознания :eek: ?
Если тело есть куда отодвинуть дверью, то не страшно, а если некуда? И не запрещенная, а логично не блокировать открывание в стесненных условиях. Увы, пьянство куда более распространено в нашей стране, и ведет к тем же "выпадениям" с унитазов и т.п.
25.11.2005 в 16:08:19
У моих знакомых дверь в туалет сделана внутрь а в ванной наружу (не специально, исторически так сложилось). Ванна стандартная. Так вот никаких принципиальных неудобств при том или другом виде открывания я не заметил. Деайте как Вам нравится.
25.11.2005 в 16:15:34
2Guru: А теперь давайте представим ванну в кирпичной брежневке.Представили?!Если петли справа, то при открывание дверь бьет об ванну.если петли слева,то дверь как раз таки попадает на крючки с халатами.Один только вариант избежать этого неудобства - крючки с халатами вешать на дверь.А другого места для халатов в такой ванне просто нет!!!
25.11.2005 в 16:50:37
adam&the ant написал : 2Guru: А теперь давайте представим ванну в кирпичной брежневке.Представили?!Если петли справа, то при открывание дверь бьет об ванну.если петли слева,то дверь как раз таки попадает на крючки с халатами.Один только вариант избежать этого неудобства - крючки с халатами вешать на дверь.А другого места для халатов в такой ванне просто нет!!!
Вообще-то внутреннее открывание в ванные и санузлы делают при наличии там места ;). Т.е. в новостройках бизнес-класса и при перепланировках. обычно ;) А еще есть такая вещь, как дверной останов - проверено, работает.
