m-evgeny
m-evgeny
23.03.2012 в 13:50:10
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Имею часть эл.схемы: ввод 32 А, УЗО 40 А, автомат 32 А, советская электро плита (с 4 блинами). При ее включении вырубает узо. Когда стояли старые черные советские автоматы без всяких узо,плита работала. Мне плита не особо важна, будет меняться на стеклокерамику, прочио в чем проблема? Спасибо!
Bladiclab
Bladiclab
23.03.2012 в 13:55:51
Неисправность в блинах или тэнах духовки. Приложите линейку к поверхности блинов, не вздутые?
avmal
avmal
23.03.2012 в 14:18:47
m-evgeny, Начните лучше с перемены местами нулевых рабочего и защитного проводников в розетке. Если не поможет, то идите дальше.
Bladiclab написал : Неисправность в блинах или тэнах духовки.
m-evgeny
m-evgeny
23.03.2012 в 15:44:22
Bladiclab написал : Неисправность в блинах или тэнах духовки. Приложите линейку к поверхности блинов, не вздутые?
Нет, не вздутые, в оч.хор состоянии
Bladiclab
Bladiclab
23.03.2012 в 15:55:33
m-evgeny написал : Нет, не вздутые, в оч.хор состоянии
Вилка в розетке, переключатели в положении ВЫКЛ, УЗО выбивает?
avmal написал : Начните лучше с перемены местами нулевых рабочего и защитного проводников в розетке.
Так понял УЗО смонтировано в эт. щите? Концы на нулевой колодке трогались (перемонтаж)?
На клемнике электроплиты фаза подключена – фаза-ноль-зазнуление (правильно) или ноль-фаза-зануление (не правильно)? При включении на 1 положение конфорок при какой выбивает?
m-evgeny
m-evgeny
23.03.2012 в 15:59:13
avmal написал : m-evgeny, Начните лучше с перемены местами нулевых рабочего и защитного проводников в розетке. Если не поможет, то идите дальше.
Это тоже попробовал, результат тот же, узо вырубается. Пробовал прдключать в другомц узо и/ или автомату, тот же результат.
Для меня самое важное - чтобы потом нормальная плита работала, ведь потом все провода будут спрятаны, отделка завершена
m-evgeny
m-evgeny
23.03.2012 в 16:04:09
Bladiclab написал : Вилка в розетке, переключатели в положении ВЫКЛ, УЗО выбивает?
Так понял УЗО смонтировано в эт. щите? Концы на нулевой колодке трогались (перемонтаж)? На клемнике электроплиты фаза подключена – фаза-ноль-зазнуление (правильно) или ноль-фаза-зануление (не правильно)? При включении на 1 положение конфорок при какой выбивает?
Когда узо включено, а плита нет - все ок. В квартире новый щиток, в общем под9ьезде только рубильник, вся проводка новая (сорри, не указал сразу). От автомата провод 3 х 4. Вырубает узо при включении любой комфорки
avmal
avmal
23.03.2012 в 16:04:52
m-evgeny, Ну как тут можно что-то конкретное советовать, если вы со щитком и УЗО, не говоря уже про плиту, там, а мы здесь? Хотя бы щиток с УЗО сфотографировали - может там монтаж выполнен именно так, чтобы УЗО всё время срабатывало.
Bladiclab
Bladiclab
23.03.2012 в 16:07:07
m-evgeny написал : Пробовал прдключать в другомц узо
avmal написал : может там монтаж выполнен именно так,
Сколько в квартирном щите нулевых колодок, зануление не считаем. У каждого УЗО своя?
Alexiy
Alexiy
23.03.2012 в 16:07:55
скорее всего. меняйте плиту и не напрягайтесь. Блин(ы) утечку дают от старости. При включении какой конфорки УЗО выбивает? Вот в той конфорке и утечка тока на корпус. Частый случай.
Другой вопрос, что алюминиевая проводка - ещё большее западло, чем старая плита... Но проблема у вас сейчас наверняка в одной из конфорок.
m-evgeny
m-evgeny
23.03.2012 в 16:08:40
Ок, вечером сделаю фото, сейчас на работе.
