m-evgeny
m-evgeny
23.03.2012 в 16:13:01
Bladiclab написал : Сколько в квартирном щите нулевых колодок, зануление не считаем. У каждого УЗО своя?
Хм, может я не совсем то имею ввиду, но в щитке сверху одна колодка для заземления...
Bladiclab
Bladiclab
23.03.2012 в 16:15:12
m-evgeny написал : но в щитке сверху одна колодка для заземления...
Кроме нее еще есть и сколько (пока фото нет так на память)?
m-evgeny
m-evgeny
23.03.2012 в 16:22:04
Снизу еще пара для 0, потом еще 2 для 0 будет добавлено. От этажного щитка в квартиру заходит заземление, фаза и ноль, далее УЗМ 51, потом по линиям узо и автоматы. На данной линии узо 40 А и автоматы 32 А и 16 А, на плиту стеклокерамику и духовой шкаф. От узо фаза на автоматы, ноль на колодку, от каждого узо своя уолодка на 0.
Bladiclab
Bladiclab
23.03.2012 в 16:28:22
m-evgeny написал : От узо фаза на автоматы, ноль на колодку, от каждого узо своя уолодка на 0.
Это хорошо. Исходя из информации для начала проверить подключение на клемнике электроплиты. Глянуть на внутренности вилки (многожилка могла распушится).
m-evgeny
m-evgeny
23.03.2012 в 16:31:56
Bladiclab написал : Это хорошо. Исходя из информации для начала проверить подключение на клемнике электроплиты. Глянуть на внутренности вилки (многожилка могла распушится).
Ок, обязательно посмотрю. Вообще плиту подключали как "времянку", там провод точно прикручивается болтами к советской розетке (диаметром см.около 10)
Bladiclab
Bladiclab
23.03.2012 в 16:35:25
Как электроплита называется?
m-evgeny
m-evgeny
23.03.2012 в 16:43:59
Сейчас затрудяюсь ответить, с виду обычная плита с 4 блинами...
rews
rews
02.08.2026 в 22:47:27
Приветствую сообщество, прошу помочь. Электроплита бош 7447, решил отгениралить духовку. На тэне были капли жира, залил спецследством для удаления жира, оно с кислотой... пену нанес на всю поверхность духовки и тэна. Смывал раствором воды с фери из распылителя, смывал все чистой водой, долго. Духовка была включена (лампа горела), а то ничего не видно. В процессе выбило автомат в щитке, домыл до конца без света. Вытер насухо, автомат включил, всё ок, плита работает, но если включаю духовку, автомат выбивает. Может чего лишнего залил, затекло внутрь? Сушить духовку? Где искать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.08.2026 в 10:23:35
rews написал 02.08.2026 в 22:47
Автомат или УЗО? Или диф.автомат?
03.08.2026 в 14:20:48
Где искать?
Там, где залили...
Dmitry47
Dmitry47
03.08.2026 в 19:52:42
Высохнет и все заработает. Возможно пена попала.
