greg111
greg111
Саратов
26.03.2012 в 20:08:33
andron01 написал : странно что у них тоже нет щитков на 5 и 6 реек с 13-ю или 18-ю модулями на рейку
открою великую тайну- ПРАГМА серия до 125А, дальше уже идёт серия PRISMA Plus которая на 160А. там есть щиты с ёмкостью 6*18 модулей. так что или дальше искать у АВВ или встраивать наружную призму в стену. если подойти к этому аккуратно то всё решаемо.
Гость_
Гость_
Нея
26.03.2012 в 22:34:47
Так. Влезу тогда и я. Вот по этой цитате
andron01 написал : Бывают узкие щитки на 5 или 6 реек, у которых каждая DIN-рейка на 12 модулей?
Вот. Бывают: http://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-seriya-abb-atu-na-primere-sborki-shhita Соответственно это будут U 51 или U 61
greg111
greg111
Саратов
26.03.2012 в 22:37:04
ширина 24- уже не считаю узким))
andron01
andron01
26.03.2012 в 22:59:37
Cs-Cs написал : Соответственно это будут U 51 или U 61
Спасибо! Я знал, что у ABB такие щитки вроде есть, но не мог их найти, т.к. видимо искал среди серии UK 500.
Вот тут Юрка использовал щиток от ABB на 5 рядов по 12 модулей: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=1653690&viewfull=1#post1653690 Я все думал, где же он такой взял.
andron01
andron01
26.03.2012 в 23:00:11
greg111 написал : ширина 24- уже не считаю узким))
У U 51 или U 61 ширина 12 модулей.
andron01
andron01
26.03.2012 в 23:19:21
Правда под эти ABB-шные щитки нужна ниша глубиной аж 120 мм. Не во всякую стену такой поставишь.
Гость_
Гость_
Нея
26.03.2012 в 23:23:01
Ага, точно. Если что - у меня там на блоге в статье есть ссылка на кусок каталога по ним. Ниша для них требуется большая, но в бетон ведь щитки встраивать и нельзя. Поэтому меня особо это не парит. Я потихоньку переползаю на эту серию, потому что у меня попадаются какие-то навороченные заказы с импульсными реле, кучей коммутации и автоматики, и мне требуются щиты побольше.
andron01
andron01
27.03.2012 в 00:18:26
У Hager-а есть щитки на 72 модуля (4 ряда по 18 модулей) - модели VF418TD и VF418PD. Правда, такое ощущение, что в России их не продают, а только на Украине.
alexpetrov57
alexpetrov57
27.03.2012 в 23:28:52
У АВВ есть еще серия U более глубокая в ней узкие щиты шириной 315мм : U1/1,U1/2 и так далее до U1/5 который высотой 1415 вмещает 108 модулей на 9 дин-рейках правда глубина у этой серии 200мм и внутрености то есть пластроны, дин-рейки и несущие EDF-профиля заказываются отдельно понятно денег стоит немалых. Хорошие встраиваемые щиты у Леграна,Ниша у них эаявленна меньше 100мм правда они по ширине кажется только 670мм под 24модульную дин-рейку.Делали их недавно смотрятся красиво серия называется XL 160.Да у леграна между дин-рейками 150мм.У АВВ такое есть например U61R5 но вести будут очень долго да и еще и не все возмутся. А вообще щит должен большой и удобный но это уже другая тема.
HAGER
HAGER
Мытищи
28.03.2012 в 23:16:27
Продают и в России, можно обратиться, например, в Вольту. Щиты есть на центральном складе.
