23.07.2013 в 08:10:35
aski написал : Neva-zitar на парнасе у них склад, там вроде и заказывать запчасти хотел
Я на Ударников. Далековато будет, если нет прямого транспорта. Надо узнать про филиалы. У перекупщиков брать не хочу. Спасибо !
softm написал : ругаются на оси. Но вообще интересная штукенция.
Оси не самое страшное, если есть токарник. Я уже нашёл рыбное место со сталью получше. При надобности ищу подходящую заготовку в автомагазине. Хорошо, что на шестерни никто не жалуется и прямо указано, что они закалены. Это ободряет. На торцовке прямо слизало ответную, косозубую шестерню якоря. Я попробовал её напильником, пилится замечательно.Кроме того уже есть альтернатива родному двигателю. Ну и у китайцев же должно быть что то плохо. А вот про проваленые подшипники не совсем понял. Если гнёзда провалены, это хуже, но выход всегда есть. Если сами подшипники китайские г-но, то это понятно, можно поменять.
24.07.2013 в 09:25:35
pens написал : Я на Ударников. Далековато будет, если нет прямого транспорта. Надо узнать про филиалы. У перекупщиков брать не хочу. Спасибо !.
Не за что!:) Думаю что в розницу оф. Представитель продает инструмент с такой же или ещё большей наценкой, так что разницы особой не будет. Причина в том что Элмос товар не ходовой, и диллеру проще поставлять под заказ большие партии - для торговых сетей по минимальной марже. А вот единичная поставка у них выходит чуть ли не дороже чем у разничных магазинов. Кстати так и не понял про какие подшипники и оси речь шла - про те что направляют пильное полотно или на шкивах? Пищат обычно те что на направляющей каретке, они там могут быть установлены в сыромятине, так это от перетягивания полотна, и устраняется регулировкой.
24.07.2013 в 10:21:44
aski написал : Не за что!
Так я тоже понял, что торгуют они в основном оптом. Других магазинов от этой фирмы не вижу, но везде лезет интернет магазин. Вот с ним то я связываться и не хочу, потом хрен чего докажешь. Про сервис не знаете ? Да я тоже не понял, но думаю это не сложно сделать. Редуктор сложнее, а на него жалоб не видно. Работы у меня не много, но достала вечная проблема. Думаю, для единичных резов, лучше и не надо. И ещё вопрос, а по звуку как двигатель, громко ?
25.07.2013 в 08:57:13
Я даже писал где то уже - моторчик вообще не слышно на фоне протяжки ленты, в холостую очень тихий станочек, при пилении шума не много, звук очень похож на пиление ручной пилой + шум от редуктора. По гарантии в элмос не обращался, но думаю при правильной постановке вопроса - диллеру легче заменить инструмент, чем спорить или ремонтировать. Сейчас только брось клич в государственные контролирующие органы, коммерческую фирму затаскают с проверками. Покупал кстати в инфракоме, но у них лучше ждать какую - нибудь акцию на элмос.
25.07.2013 в 10:03:10
aski написал : Покупал кстати в инфракоме
Спасибо, знакомая фирма. Самый ближний магазин у Финляндского. У них и сервис есть. Не думаю, что в магазине будут проверять работоспособность. Тогда может заказать доставку ? Блин не был там давно, но думаю у Финляндского вечные пробки.
27.07.2013 в 22:51:38
из отзыва на маркете:
Oleg Khalikov16 июля хорошая модельОпыт использования: несколько месяцев Достоинства: Цена, небольшой вес самого станка. Недостатки: Через неделю эпизодического домашнего использования при отрезании станок стал визжать. Разбор показал, что подшипники в этом "немецком" станке - китайские, просаженные. Зато оси, на которых подшипники крутятся - незакаленные - есть риск их погнуть при выпрессовке-запрессовке. После замены подшипников визг пропал на пару месяцев. Повторного желания разбирать станок пока нет. Комментарий: За свои деньги - неплохой станок для домашнего использования. Отрезать болванку алюминия диаметром 50 мм (максимум, сколько я пилил) - легко! Попробуй то же самое сделай ручной ножовкой или болгаркой! При отпиливании нет дыма и пыли, как при отрезании болгаркой. После покупки станка болгаркой именно для отрезания заготовок практически не пользуюсь. Еще ленточной пилой отрезать заготовки в размер, для того же токарного станка - точность хорошая, припуск можно делать в пределах 1 мм для небольшого торцевания поверхностей. Из недостатков - просаженные подшипники и оси из сырого железа.
кто что думает подделка или товарищи из элмоса издержки снизили
27.07.2013 в 22:57:20
mike22 написал : Разбор показал, что подшипники в этом "немецком" станке - китайские, просаженные. Зато оси, на которых подшипники крутятся - незакаленные - есть риск их погнуть при выпрессовке-запрессовке.
С осями всё понятно, можно выточить крепкие. Не понятно Что значит просажены подшипники. Подробнее можно, пожалуйста ?
30.07.2013 в 22:22:20
поискал только в на elmos.ru за 9300 можно взять другие сайты не работают либо нет в наличии ожидается в сентябре,
может знает кто где есть?
19.08.2013 в 15:35:32
Добрый день.Купил сегодня Элмос 209. Владельцы, подскажите пожалуйста, по поводу скоростей пилки. В паспорте нет ничего. На пиле, на регуляторе скорости, только порядковые числа. Конкретно, на сталь 3 кругляк, что нужно ставить? Если можно чуть подробнее ? Да, конечно забыл пильный воск купить. Пока помазал свечкой, но наверно это до лампочки. Может я правильно догадываюсь, что каждое деление это 10 м/мин ? Тогда какой материал на каких скоростях пилить ? Рядом магазин инструментальный, может там воск есть, надо сбегать.
19.08.2013 в 22:40:20
pens написал : Добрый день.Купил сегодня Элмос 209. Владельцы, подскажите пожалуйста, по поводу скоростей пилки. В паспорте нет ничего. На пиле, на регуляторе скорости, только порядковые числа.
поздравляю с приобретением! :) У меня, если память не изменяет, на корпусе есть наклейка с указанием режимов пиления по материалам и типам проката. Точнее на неделе в гараж поеду посмотрю.
