Vladimir285
Vladimir285
Тула
24.03.2012 в 19:18:14
Допустим, покрасил я потолок и фриз (см 5 -10). Беленько, чистенько - и ладненько.:) Обои надо поклеить с отступом от кривоватого потолка. Натягиваю шнурку с колером и кааак бабахну по стене - полстены в синем (или красном) порошке. Потом развожу грязь, вперемешку с обойным клеем, по фризу, потолку и верху обоев. Как сделать ровную линию (не всегда горизонтальную), не испачкав потом ничего?
lightwall
lightwall
Чехов
24.03.2012 в 19:29:29
Лазером
Vladimir285
Vladimir285
Тула
24.03.2012 в 20:58:58
Точно! Надо закрепить построитель плоскостей под потолок и наставить небольшие риски на каждую стену.
John.S
John.S
24.03.2012 в 21:08:42
простым карандашом под длинную линейку (предварительно поставив крайние точки по уровню) или прямо под уровень. Обои клеить ровно по линии, можно на 0.5-1 мм перекрыть. Обои закроют карандаш и резинкой возить не надо. Но отрезать верхний край придется ДО поклейки и под угольник.
Умко
Умко
24.03.2012 в 21:24:45
Лучше у кого-нибудь позаимстовать навремя лазер с построением плоскости горизонтали на 360 градусов вместе с телескопическим штативом.
John.S
John.S
24.03.2012 в 22:06:42
Мне все ж кажется, чем искать и ездить за лазером (а потом его отвозить обратно), быстрее будет карандашиком по уровню :) Если, конечно, человек работает у себя дома, а не оклеивает обоями торговый центр :)
Витэк
Витэк
Казань
24.03.2012 в 22:50:42
А у нас хоть и лазар есть который на десять метров 1мм допуска даёт, но обои клеим по отражению нитки от отвеса на стене. Так проще. Кладём лампу с прожектором внизу возле нитки с отвесом и карандашиком по тени от нитки на стене аккуратно 15 - 20 чёрточек. Чуть дольше нежели шнуробойником, но намного чище.
mihamaster
mihamaster
24.03.2012 в 23:02:35
Витэк написал : А у нас хоть и лазар есть который на десять метров 1мм допуска даёт, но обои клеим по отражению нитки от отвеса на стене. Так проще.
Да.Порой человеческая логика не поддается объяснению.:) Кстати,речь о горизонтальной линии.
ХАТАБчик
ХАТАБчик
24.03.2012 в 23:34:24
Лазерный нивелир - счастье ,для плиточника , штукатура , обойника и т.д. И никаких проблем!
AndyMirror
AndyMirror
25.03.2012 в 00:00:05
John.S написал : Но отрезать верхний край придется ДО поклейки и под угольник.
Лучше после.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
25.03.2012 в 10:48:00
А лучше не обрезать,а заклеить обойным бордюром.Абсолютно ровно не поклеите,а обрезая на стене всё запачкаете.
