26.03.2012 в 09:53:21
Sla70 написал : выдрать всю схему
Вот выдрал. Необходимо обратить внимание, что на вывод 1 модуля подается +310В, а с вывода 2 снимается выход, расстояние 0 целых, фиг десятых, бывает дорожки +310В просто выгорают. Удачи.
26.03.2012 в 21:06:41
Юр такая проблема. Подаю питание 21 В на диод Д7 , 15в подаю на R6 плата управления запускается появляется импульс. ШИМ. Включаю аппарат появляется пульсирующее питание на 20В и 15В
27.03.2012 в 21:43:20
Всем спасибо за схемы и советы. Победил этого демона. 3 дня меня мучал с утра до вечера даже к жене не домогался, она уж хотела ВУКУ ВУКУ покупать не успела. Причина была простая вылетели ключи не все осталось три , и два диода 15А, а так же в одном ключе стабилитрон 18В.
29.03.2012 в 12:08:47
Рано порадовался. Демона не долечил. Может кто сталкивался с такой неисправностью под нагрузкой вылетает диод 15А и два транзистора и сопротивление 47 ом. На холостых работает нормально. Из-за чего может быть такая проблема.
10.04.2012 в 14:15:13
Привет Юр. Пока ни чем жду когда привезут диоды 15 амперные.
16.04.2012 в 20:12:04
Диоды привезли! Поставил. На минимальном токе варил но идет просадка по дежурному напряжению. Слышно что вентиляторы слабо вращаются. Увеличил ток и все опеть вылетили транзисторы и сопротивление может еще, что пока не разбирал. не пойму где демон засел. Мужики подскажите где может быть проблема.
16.04.2012 в 20:40:23
igorZA, снаберы
16.04.2012 в 22:15:33
Все диоды и стабилитроны прозвонил рабочии.Сопротивлении тоже, транзистор тоже рабочий Или заменить их на новые. Как определить импульсы все одинаковые.
27.07.2012 в 11:23:02
Igor2A, а чё заглохла тема-то, победили аппарат? Если победили, расскажите, что в итоге было, ведь тему будут просматривать много людей с проблемами таких же аппаратов.
12.06.2013 в 06:10:09
Уважаемые участники !В ремонте аппарат AIKEN WELD RANGER MWD180-5.4 как на фото выше.Тихо умерли силовые транзисторы.Стояли разные K30N60HS. E30N60A4.30N60. Причем с завода разноброд! После замены зарядного резистора, 15 амперных диодов,установил IRF840.Аппарат запустился,работает на ХХ транзисторы холодные.Но смущает форма импульсов на затворах какой то странный выброс по фронту.Прошу совета.
