04.06.2013 в 14:20:12
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста по нескольким вопросам. Смогу ли я выровнять профиль под гипсокартон так, как я это делал ниткой. Т.е. смогу ли я его закрепить в углу комнаты и выравнивать сразу весь профиль по плоскости, создаваемой нивелиром ? В рекламных роликах его возможности сводятся к построению прямоугольных плоскостей.А если я его переверну и направлю лазер на потолок, чтобы построить, например, прямой угол к существующей стене из гипсокартона или для плитки в ванной (направить его вниз, прикрепив к стене на крепление из комплекта), - нужно чтобы он лежал на уже подготовленной ровной поверхности - или достаточно просто ровной стяжки ? Также мне нужно будет сделать несколько откосов (под двери и окна), выровнять пол под ламинат - буду на существующий деревянный пол с перепадами до 2 см стелить ДСП. Ну и зашить гипсокартоном потолки. Стоит ли мне для вышеперечисленных нужд брать самовыравнивающийся quigo, или купить классический уровень с лазером, насадками и треногой - intertool-MT-3007 ( http://intertool.ua/?page=news&id=103 ) - у него точность 3мм на 10 м против 8мм у quigo, а для выравнивания профиля купить 2х метровый уровень?
Ak_87
Ak_87
Тюмень
06.07.2013 в 16:52:54
Доброго времени суток всем мастерам :) Делаю ремонт у себя в квартире и было решено, что нужно купить себе помощника в виде лазерного нивелира.
Начал я с того что прокатился по нашему городу и посмотрел какие нивелиры у нас вообще можно купить за небольшую сумму денег(рассматривал в диапазоне от 2 000р. до 3 000р.). И в основном в такую сумму продавались нивелиры китайского производства. И вот я нашел магазин, в котором был представлен более или менее широкий ассортимент нивелиров Bosch по разумным ценам. Приглянулся мне, конечно же, Bosch PCL 20 set, но для домашнего ремонта я посчитал его дорогим и надо было выбирать что-то подешевле, что бы не ударило по бюджету. И выбор пал на Bosch Quigo II по цене 1 750р. Начал искать информацию в интернете именно по второй модели данной линейки, но информации совсем не много и вся эта информация на этом форуме :) либо это рекламный ролик от Bosch. А хотелось мне найти такой нивелир, чтобы он был не дорогим, строил горизонтальную/вертикальную линии, а так же была возможность фиксации лучей, что бы можно было строить "крест" по диагонали и направлять его на пол (что бы укладывать плитку). Как говорится и рыбку съесть и сковородку не мыть :) Но такого описания нивелиров я не нашел вообще... И всё таки решил купить Quigo 2, ведь цена у него очень даже хорошая. После распаковки я первым делом проверил можно ли направлять его на пол и о чудо у него есть такая возможность, а так же на потолок (хотя фиксации у него нет. Почитав еще немного форумы, понял, что вроде в коробке должен быть оригинальный гарантийный талон от Bosch, но вот его не оказалось, видимо "серая" поставка инструмента. В общем, я покупкой полностью доволен. P.s. Хотел загрузить фотографии, но почему-то не получается, выдают какую-то ошибку.
Ak_87
Ak_87
Тюмень
26.02.2014 в 18:16:49
Фотографии
s1m0n
s1m0n
28.02.2014 в 10:10:42
BOSCH QUIGO, конечно хорошая игрушка, но именно игрушка, поиграться и подарить. Т,к луч толщиной 5мм это очень много. Поигравшись с данным прибором, мне показался знакомым лазерный модуль, и я вспомнил где его видел. вот в таком вот "чудо" приборе. В электричках такое за 100-200руб продают... Поэтому если делаете ремонт не ленитесь искать приборы в интернете их очень много и по адекватное цене, например laser 2d, луч на 5 метрах не более 2мм, вертикальная плоскость бьет за прибор, цена очень адекватная. Есть такой-же в сете с очками штативом, дороже рублей на 700-800...
outcry69
outcry69
13.10.2014 в 16:50:36
Здравствуйте, мастера. Будут делать стяжку пола в однушке. Подойдет ли для этих целей такой прибор? Или что-то другое бюджетное порекомендуете? Ремонтом профессионально не занимаюсь, планирую один раз делать и забыть на много лет.
vorg79
vorg79
Светлогорск
13.10.2014 в 19:21:21
outcry69 написал : Здравствуйте, мастера. Будут делать стяжку пола в однушке. Подойдет ли для этих целей такой прибор? Или что-то другое бюджетное порекомендуете? Ремонтом профессионально не занимаюсь, планирую один раз делать и забыть на много лет.
Для отбивки уровня пола под стяжку - взять на прокат... Имхо... Прибор подойдет)))
Mistigris
Mistigris
13.10.2014 в 21:38:06
outcry69 написал : стяжку пола в однушке
брал попробовать, делал стяжку в гараже, 2Х3 пойдет. Больше размер в квартире делать бы не стал, все-таки луч на 5 метрах уже неприлично толст. Лучше действительно взять на день в аренду, выставить маяки.
a fool with a tool is still a fool.
SergeyLobnya
SergeyLobnya
17.11.2014 в 13:31:26
Для дома прибор - то что надо. Сравнивать с пузырьковым уровнем может только тот, кто ни разу с лазерным нивелиром не работал. Цеплял полки в комнатах, в ванной, рейлинги на кухне - "пузырьком" замучаешься отметочки делать.
Vick25
Vick25
Минск
27.02.2017 в 23:56:34
Вот мой обзор сего девайса !#[https://www.youtube.com/watch?v=qbhJ27bbFFM]
