03.08.2006 в 10:38:18
Подскажите, пожалуйста, эл схему переключателей с 3-х мест. Как он устроен и как можно прозвонить уже имеющиеся выводы(электрика сделана, торчат выводы, надо узнать правильно ли все было подсоединено). Подключиться к щитку на данном этапе нет возможности. Есть бухта свободного провода и тестер.
lev125
lev125
03.08.2006 в 12:38:22
Serg25 написал : электрика сделана, торчат выводы,
В этом случае электрика не доделана, и не надо себя обманывать (успокаивать).
Serg25 написал : надо узнать правильно ли все было подсоединено
  1. Нарисовать схему переключателя с трёх мест.
  2. Прозвонить и отметить на бумаге каждый провод торчащий из переключателей с 3-х мест.
  3. Наложить отмеченные провода на схему и проанализировать: будет ли она рабочей. Если да, то у Вас всё подсоединено правильно.
Shprot
Shprot
03.08.2006 в 12:52:18
Serg25 написал : Подскажите, пожалуйста, эл схему переключателей с 3-х мест.
http://www.itsgroup.ru/document/shematyp.htm
lev125
lev125
03.08.2006 в 13:00:21
Serg25 написал : Подключиться к щитку на данном этапе нет возможности.
Подключите времянку к данной линии, чтобы отметить на бумаге, какие из торчащих проводов подключены к питанию.
29.12.2006 в 12:21:21
Подскажите, пожалуйста, эл схему переключателей с 4-х мест.Именно с 4-х мест.
avmal
avmal
29.12.2006 в 12:52:46
deus написал : Подскажите, пожалуйста, эл схему переключателей с 4-х мест.Именно с 4-х мест.
Да та же самая, что и из трех. Только вместо одного промежуточного переключателя - рядом ( по схеме ) ставятся два.
