Здравствуйте, уважаемые. Пробежался по форуму, но не нашел ответа на свой вопрос.
Задача: Старый (около 15 лет) сруб бани. Три стены были зашиты вагонкой, вскрытие показало отличное состояние. Четвертая стена - в целом состояние удовлетворительное (северная стена, плюс тень, плюс отсутствие водоотвода с крыши), но есть поражение бруса снаружи в основном поверхностное (потемнение ). Обстрогал контрольно нижние два бруса - дерево здоровое на 3/4 длинны. на одном из углов было постоянное намокание с крыши (не организован водоотвод). Механически удалил гнилушку до чистого твердого здорового дерева зачистил (примерно по 1 см вглубь дерева вдоль шва на всю толщину бруса, пока не закончился пораженный участок. В целом несущая способность не нарушена. Сруб сложен на мху (состояние сухих защищеных вагонкой швов идеальное), видимо это и спасло. Изнутри гнили не обнаружил - видимо спасла обшивка, центральное отопление и нечастая эксплуатация бани. Думаю лет 15 - 20 это безобразие прослужит, но нужно принимать меры. Есть мысль укрыть стену вентилируемым фасадом. Уже сейчас проконопатил стену снаружи на глубину около 20 мм для создания паза. Планирую обработать стену и швы антисептиком типа Сенеж как снаружи так и изнутри. После этого думаю пропенить швы монтажной пеной, также с двух сторон. Мох в швах останется посередине. Смущает то, что собираюсь делать металлокаркас под сайдинг на проблемную стену. Металлокаркас будет из оцинкованного профиля. Есть опасение, что антисептик угробит цинковое покрытие. Имеется ли у кого то опыт обработки анисептиком с последующей сборкой оцинкованного каркаса? Ну и совсем крамольный вопрос: если соберу каркас сейчас, можно ли будет покрывать анисептиком после сборки каркаса? Сложности в неанесении не вижу - есть пневмокраскопульт. Это позволило бы мне уже сейчасс собирать каркас, а заняться антисептированием и пропениванием уже при +5...+10. Из номенклатуры Сенежа обратил внимание на и , но последний предназначен для промышленной пропитки. Однако по заявленным свойствам они уступают Сенежу и сенежу био.
В общем сейчас в раздумье. Возможен вариант обработки только швов, чтоб минимизировать разлет антисептика после сборки каркаса, либо двойной вариант - ядрёный сенеж в швы, потом пена, потом безопасный антисептик по каркасу. У кого есть опыт - посоветуйте пожалуйста, уж очень хочется использовать этот месяц для сборки каркаса. Летом итак будет куча другой работы, типа крышу перекрыть, сливы повесить и пр...
Если есть какие то другие решения, посоветуйте пожалуйста.
