yicil
27.03.2012 в 18:16:32
Дорогие специалисты, помогите решить проблемку. Достаточно не новый компьютер. Нажимаю кнопку включения на системном блоке, он как обычно гудит загружает, но на экран ничего не выводит. Загрузится др обычного состояния, постоит полчаса включенный, затем я по-горячему перезагружаю его , и после этого он включает экран. Иногда и часами надо ждать, пока'прогреется'. Проблема с монитором исключена. А недавно вообще переста что-либо показывать, даже спустя время. Спасибо
Velnaz
27.03.2012 в 18:31:12
На вскидку 2 варианта: либо видеокарта, либо блок питания. Проверить заменой на заведомо исправную деталь.
Чепик
28.03.2012 в 16:36:25
yicil написал : Достаточно не новый компьютер...Что бы еще сделать...
Попробуйте поменять батарейку, стОит копейки. Насколько помню...расположена батарейка в видеокарте.
Lazy Wanderer
Томск
28.03.2012 в 16:45:31
Чепик написал : Насколько помню...расположена батарейка в видеокарте.
Шо правда?:swoon:eek: А мужики-то и не знают!:a
eretic-58
Брянск
28.03.2012 в 18:10:59
Как вариант окисление контактов видеокарты. Протереть ластиком.
haramamburu
Дмитров
28.03.2012 в 20:40:22
Разобрать - продуть - собрать.. Вдруг и заработает, что чаще всего и бывает :)
Труженик
28.03.2012 в 20:52:09
yicil написал : Нажимаю кнопку включения на системном блоке, он как обычно гудит загружает, но на экран ничего не выводит
У меня было именно так. Вызвал мастера,да и все ) Если я правильно его понял, он форматировал карту, очистил вирусы и закачал новый антивирус. Сейчас все работает нормально
FARAON7575
28.03.2012 в 20:54:42
и у меня сейчас наподобие,мастер системник домой забрал,навскидку сказал
Velnaz написал : либо видеокарта, либо блок питания
витаон
Ростов-на-Дону
28.03.2012 в 21:06:53
yicil,при загрузке до виндовса хоть что показывает, лого или инфу системную . там быстренько должны аппаратные данные мелькнуть. а только потом пойдет процесс загрузки системы
мышонок74
Владикавказ
30.03.2012 в 22:33:57
видеокарта, гадина... хотя, мастер каким-то образом смог реанимировать комп без замены ее, но сказал, что это она виновата. а для меня это чревато практически полной заменой всего железа... поэтому так и сижу, до следующего раза... :scare
01.04.2012 в 19:01:32
Не-е! В видеокарте расположен водяной фильтр, а не батарейка.
Александр12
01.04.2012 в 19:47:45
мышонок74 написал : видеокарта, гадина... хотя, мастер каким-то образом смог реанимировать комп без замены ее, но сказал, что это она виновата.
Мастер наверное подключил монитор на материнку,на встроенную видеокарту?Почему обязательно смена всего железа,нет таких видеокарт в продаже?
Pablo
04.04.2012 в 18:48:21
А может быть дело в подсветке матрицы монитора? )
Sidor
05.04.2012 в 15:10:36
Может быть но тогда проще монитор выкинуть . а батарейка стоит в районе материнки а не на видео карте , темболее батарейка отвечает за часы на компьюторе не более.
витаон
Ростов-на-Дону
05.04.2012 в 18:42:16
да чувак уже давно пропал а народ всё советы шлёт
