UserWind
UserWind
Ставрополь
25.08.2021 в 12:42:24
Windows 7 32-разрядная, компьютер стационарный HP Compaq 500B Microtower, процессор Pentium® Dual-Core CPU E5300 260GHz, ОЗУ 4Гб.
Во-первых, периодически проблемы с включением. Жму кнопочку на сетевом фильтре, затем кнопочку на системном блоке. Никакой реакции. Тык-тык кнопку на системном блоке, иногда после этого включается, иногда нет. Один раз было так – жал-жал, какое-то время прошло – бац, он сам включается. Дважды после серии этих тык-тык я сетевой фильтр выключал и снова включал – и он запускался сам, без дополнительного нажатия на кнопку системного блока.
Во-вторых, проблемы с выходом из спящего режима. Если сколько-нибудь продолжительное время спит – то при нажатии любой клавиши на клавиатуре вентилятор запускается, но экран тёмный, ничего не происходит. Приходится выключать сетевой фильтр и снова его включать – при этом компьютер в этом случае запускается сам, опять же без нажатия на кнопку системного блока, и начинает возобновление Windows. Параметр времени отключения питания жёсткого диска я руками увеличил до трёх часов – но всё равно, даже куда менее длительный сон даёт указанный эффект.
Всем заранее спасибо за советы.
Ajuga
Ajuga
30.08.2021 в 11:45:54
На первый взгляд - блок питания не выдаёт требуемую мощность. Внутри пыли много? Пылесосить не пробовали? Белые компьютеры не очень пригодны для ремонта в виду уникальности деталей. Этот компьютер подключён к оборудованию или сам по себе? Если сам по себе, то поискать ремонтника. Если управляет чем-то, то не стоит.
Mazespin
Mazespin
Черкассы
28.10.2021 в 10:37:03
Попробуйте заменить видеокарту, возможно, вас посетил отвал чипа. Выбрать подходящую модель можно здесь https://luckylink.kiev.ua/videokarty
Fincommmp
Fincommmp
Волгоград
28.11.2021 в 12:35:43
Одной из основных причин не включения компьютера, является неисправный блок питания После того, как вы откроете корпус, вы захотите проверить все соединения от источника питания к компонентам вашего ПК, посмотреть, не ослаблены ли какие-либо, а затем переустановить их, если они есть. Если у вас модульный блок питания (блок питания, в котором вы выбираете кабели, которые хотите использовать), также не забудьте дважды проверить правильность установки кабелей на стороне блока питания. Убедившись, что с обеих сторон ничего не болтается, проверьте, включается ли ваш компьютер.
Yeggor
Yeggor
Донецк
11.12.2021 в 22:45:04
Если не включается пк, в биос пробуйте зайти, посмотреть какие видит система устройства. Еще может быть какая либо планка оперативной памяти вышла из строя и система не грузится.
Евгений Грабко
Евгений Грабко
12.01.2022 в 22:37:58
Батарейка на материнской плате, если ее достать то скинешь Биос. Блок питания возможен, но мало вероятно. В hp они хорошие, и конечно же когда дохнет БП, компутер вообще не вкл, а не периодами (если я верно понял) как у тебя . Как варик может быть оперативка, или конденсаторы на материнской плате. Нужно вскрыть крышку блока, и осмотреть визуально на вздутие конденсаторов. И конечно же пыль, нужно хорошо продуть от пыли, я иногда использую щётку для покраски. Дело в том что видеокарта может быть встроена в материнку. По названию твоего системника "HP Compaq 500B Microtower" в нете нашел фотку системника, у которого видушка была встроена. Короче, если будет актуально пиши в личку, чем смогу - помогу
Дмитрий Рыкаев
Дмитрий Рыкаев
24.01.2022 в 15:37:01
Подскажите, не разбираюсь в ПК, не включается,, при нажатии на кнопку пищит, что может быть не так?
strider1978
strider1978
24.01.2022 в 16:29:10
Дмитрий Рыкаев написал: при нажатии на кнопку пищит
Сколько раз и как? Короткие-длинные сигналы в разных комбинациях означают тип неисправности.
ser000
ser000
25.01.2022 в 12:15:34
Дмитрий Рыкаев написал: Подскажите, не разбираюсь в ПК, не включается,, при нажатии на кнопку пищит, что может быть не так?
Что-то новое добавлялось? Пропылисосить без фанатизма, что бы не чего не оторвать. Как вариант выдернуть все планки памяти и запускать с каждой по очереди - неисправную исключить. Следующая на очереди видеокарта - выдернуть и попробовать на встроенном видео в материнку (если есть). Дальше вспученные канденсаторы на материнке/блоке питания. И т.п.
evgeniy196
evgeniy196
29.01.2022 в 15:26:50
Saruman написал: Такая же фихня была. Я тоже менял видео карту полностью. денег встало!
Saruman, Если комп старый- смысл видюху менять.Она же стоит. Тогда уж материнку с интегрированной видюхой брать....Правда, и проц при этом другой нужен будет.
evgeniy196
evgeniy196
29.01.2022 в 15:30:36
ser000, Памятью, думаю, все и ограниченно. Дальше тест и не проходит.
