Иванушка57ку53
Иванушка57ку53
Нюрнберг
14.05.2022 в 18:44:15
Была такая же проблема, как оказалось загвоздка была в оперативке. Приходилось через раз доставать планку, только после этого компьютер включался
milayon
milayon
Хабаровск
04.01.2023 в 15:41:15
yicil, у меня похожая ситуация бывает в последнее время, отключу питание (вилку из розетки), переподключу все провода, usb в другие разъемы, кабель монитора и вуаля - 30% что включится, так и не разгадал в чем прикол, но потом неделями работает.
Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!
ser000
ser000
10.01.2023 в 09:06:10
milayon написал: так и не разгадал в чем прикол, но потом неделями работает.
При пуске может быть скачёк или проседание напряжения, перетыкание всего может приводить к разрядке всех конденсаторов на платах системы, что может способствовать нормальному первому запуску. Прикол в компьютере - сломался. Для локализации проблемы надо менять комплектующие для выявления слабого звена - может быть блок питания, материнка, память, диски и всё что угодно.
Zubr56
Zubr56
10.01.2023 в 10:51:29
Иванушка57ку53 написал: Была такая же проблема, как оказалось загвоздка была в оперативке. Приходилось через раз доставать планку, только после этого компьютер включался
Иванушка57ку53,
Нужно не только вытащить, но и почистить разъем. Контакты наверняка потемнели. Берется школьный ластик, правда остались ли такие не жесткие, протирается и вставляется на место.
Zubr56
Zubr56
11.01.2023 в 15:21:20
Cs-Сs, Только зарегился а уже столько НАВАЛИЛ. Я лично в 1973 году закончил курсы по ремонту и эксплуатации вычислительной техники и первое что нам СОВЕТОВАЛИ, убирать налет на платах, стирая их ластиком. Тебя тогда еще СКОРЕЕ ВСЕГО и в проекте НЕ БЫЛО. Так же делал и при ремонте компьютеров до 2012 года. А ты только вылупился, а уже весь сайт ЗАСРАЛ своими предложениями, знаток.
Vitalin221
Vitalin221
24.09.2023 в 23:51:01
Zubr56, как вариант хорошее решение, кстати
shitov
shitov
Финикс
18.06.2024 в 18:24:17
yicil, видеокарта, если есть встроенное видео, тогда надо вынуть видеокарту и подключить монитор в материнку
skrev
skrev
09.10.2024 в 11:55:54
Похоже на проблемы с дискретной видеокартой (если она конечно есть), возможно посредством длительного нагрева (перегрева), шарики припоя вновь получают контакт. На холодную деформированные шарики имеют микротрещины что даёт плохой контакт видеочипа с платой, соответственно картину на экран в таком состоянии карта не выводит но отчасти работает. Это как один из вариантов.
