Liki
Liki
15.02.2006 в 15:09:52
2inmybehalf Так у вас дрель была куплена, до того момента как БиДе стал Китайским! Сейчас лотерея. Интересно как долго Хорошие имена ещё продержатся :(
alex_k
alex_k
15.02.2006 в 15:15:08
Alex2003 написал : По тому фото. Нет у меня этой ручки, зато есть подключение маятника, сбоку выключатель. У той модели не понял, есть или нет?
я комментировал картинку по вашей ссылке
http://www.blackanddecker.com//ProductImages/PC_Graphics/PHOTOS/BDK/POWER_TOOLS/TOOLS/LARGE/7/JS700K_A4.jpg
у нее ручка видна на верху
за нее человек првой рукой держится
если у вас такой нет , значит у вас просто модель чуть проще,
возможно что платформа у них общаяя унифицированная.
поэтому рисунок есть , а ручки нет.
kaban
kaban
Запорожье
15.02.2006 в 15:16:41
Alex2003 написал : Справа у него пылесборнил, а слева какой то паз прямоугольный на металической подошве, а сверху пластмассой закрыто.
Никак не могу врубиться для чего он? Там какие то рисунки на пластмаске нарисованы типа волнообразной линии стрелка и несколько трапеций.
Это похоже паз для линейки параллельного упора.
Alex2003
Alex2003
15.02.2006 в 15:22:36
А подробней можно и где ее найти?
kaban
kaban
Запорожье
15.02.2006 в 16:50:19
2Alex2003 С Блэком близко не знаком, поэтому буду теоретезировать. На моем "Фиоленте" подобные пазы именно для крепления упора. Упор представляет собой линейку с поперечиной на конце. служит для распила листа на полосы одинаковой ширины. Предполагается что рез будет параллельным, но практически никому это не удалось. По крайней мере я о таких не слышал. Достаточно бесполезный девайс. Искать надо в магазинах.
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
15.02.2006 в 16:58:38
Купил Sparky FSPE 85, доволен как слон, очень нравится как в руке лежит, хотел 4324 брать, но взял спарки, да и отдали со всеми скидками за 2400р ;)
kvost
kvost
15.02.2006 в 18:47:55
oleg g написал : 300-й? Где? Мне надо.
Видел в Эконике. Есть ли они там сейчас не знаю. Может еще где-то есть. Ищите.
in my humble opinion
builder
builder
15.02.2006 в 19:26:15
Alex2003 написал : Кстати вот здесь Как раз паз видно и рисунки эти.
Это сдув опилок, а пластиковый кожух(на котором рисунок) формирует канал по которому воздух от вентилятора идет на рабочую зону. Это 100% так, у самого подобный лобзик. Проверьте сами на предмет потока воздуха из этого места.
Alex2003
Alex2003
16.02.2006 в 16:42:10
Интересная статья попалась
Называется Как Самоделкин укрощал электролобзик..... http://modding.kh.ua/old/1/Mod_7.php
alex_k
alex_k
16.02.2006 в 18:38:26
2Alex2003 да уж
я давно говорил что просмотр новостей по новым корпусам Thermaltake людям с развитым воображением противопоказан.
так и норовят в своем компьютере дырок нарезать и цветомузыку с лампочками установить.
а если серьезно, то не понятно чего человек не купил к лобзику штатный упор с циркулем
или его продавцы зажали.
2 607 001 069 Параллельный упор для лобзика 263 руб "Позволяет делать пропилы параллельно одной из сторон материала. Может использоваться для пропила по окружности с помощью лобзика"
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
19.02.2006 в 20:15:40
Metabo STE70 купил в конце октября за 4350р (цена в Хабаровске) и по вечерам с последними солнечными лучами пилил им дрова в частном доме самой большой самой зубастой пилкой от bosch точнее не помню что там за Тхх напили кубометра 3 дров ))) за то время что лобзик пилил я устал больше чем он почему? потому что нельзя так увлеченно и подолгу пилить дрова по нескольку часов без перерыва, на деревянных приложениях его заткнуть не удалось, пилил в квартире трубы дюйм и три четверти при зарезке стенки трубы его конечно некомфортно удерживать дальше как по маслу и тут заткунуть его не удалось, алюминий листовой пилка тоже bosch длинная такая по металлу спинка у нее как бы это сказать усиленная что ли как будто горбатая ей же пилил и алюминий листовой 3 мм тоже как по маслу только стружка отскакивает, пилили дсп по 45 градусов товарищу делали подиумы на акустику в машину, пилить с таким углом не очень конечно комфортно но можно пулучилось весьма достойно, если пилить неспеша без нажима вертикальный увод пилки жить не мешает на мой взгляд не больше 1-2 мм но для меня это не особо важно потому что собираюсь по большей части фигурно пилить тонкий металл и текстолит с гетинаксом при покупке больше ориентировался на качество сборки девайс нисклько не разочаровал, Боши и Де Волты по цене мне показались неподьемными бюджет был ограничен 4500 руб а Спарку как мне показалось продавали по сильно завышенным ценам
Сейчас думаю чего еще из метабы купить для дому для семьи))) Мощность 570 вт вибрации весьма умеренные, заглянул в отверстие в котором ходит шток и увидел пылезащитную прокладку опасался что опилки полетят в кривошип, быстрой фиксации пилки нет но это нисколько не напрягает, на сайте гарантию не продли лень было и забыл потом, да я думаю неважно с моими эпизодическими работами он долго протянет
продали с чемоданом чемодан большой можно еще много чего засунуть вот такеи дела смотрите выбирайте
