Warhamster
Warhamster
Самара
11.01.2011 в 05:24:15
Типа, подловили? Я эту схему изучил еще до покупки; немного удивился, конечно. Думал, что там должно быть нечто более технологичное. Успокоился тем, что хоть на какие-то граммы меньше яда в окружающий мир выбрасывается таким образом ;)
А у сабжа на картинке показан клочок какой-то ветоши и утверждается, что это не дает попадать внутрь опилкам. В принципе, работает на все сто, наверное, но как-то... Можно ж было что-то пористое синтетическое туда положить - вроде и заглушка, и сопун. Хотя, там и так щелей полно, наверное ;)
А латунные направляющие штока правда менее подвержены износу, чем стальные?
Homemaster
Homemaster
11.01.2011 в 17:06:51
Warhamster написал : Типа, подловили?
Ну да :)
Warhamster написал : А у сабжа на картинке
На то он и сабж ;)
Warhamster написал : А латунные направляющие штока правда менее подвержены износу, чем стальные?
Это же классическая пара скольжения, и скольжение лучше и менять проще - только втулки.
RIDD
RIDD
Белгород
11.01.2011 в 17:41:05
Homemaster написал :
любой вменяемый DeWalt, Bosch, Makita, AEG и т.п. на тысячу-полторы дороже...
Если бы :( присматривался и в руках держал, хорошие лобзики,,, правда стоят они не на 1 - 1,5 дороже, а в 2 - 2,5 раза дороже ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.01.2011 в 18:09:30
Homemaster написал : пока Дмитрий Т не видит
Хе-хе...:)
Warhamster
Warhamster
Самара
11.01.2011 в 20:31:02
2RIDD
Ну смотрите: Макита есть за 2300, за 3к АЕГ, 3к или 3500-4000 пара моделей Хитачи, Кресс 3600 примерно(у этого и зажим, и подошва без ключа), такой же помощнее - 4 с чем-то; АЕГ-грибок с пилой и подошвой на болтике в районе 4-х; ДВ за 4600; ну, и так далее - по нарастающей. Пусть у этих лобзиков потребляемая мощность 400-500 Ватт и пропил меньше ста, но это честные характеристики. "Брендовый" инструмент надежнее и удобнее в работе, может обеспечить качество работ, соответствующее ожиданию от модели конкретного уровня. Сервисная поддержка, опять же.
А что этот монстр? Им гарантировано можно оглоушить грабителя, но вот каков он в качестве эл.лобзика - вопрос. Например, у ДВ 331к потребляемая мощность 701 Ватт, у Боша всеми любимого 135го - 720, если не ошибаюсь. Выходная мощность ~450 Ватт. При этом макс. пропил у них - 135мм. А какой выход у ДВТ, если при таком потреблении пропил всего 100мм? И куда, как вам кажется, пойдут лишние ватты? Ну и качество изготовления данного девайса вызывает сомнения. Лобзик - не ПШМ, где была бы площадка ровная, тут все сложнее. Почитайте форум - даже у владельцев топовых моделей уважаемых марок бывают проблемы с юстировкой пилки, подошвы, люфты штока и тп. Чего тогда ждать от агрегата, у которого заявлена куча всяких ништяков, а продается он чуть ли не по цене металлолома?
Подумайте хорошенько, что вам принесет больше пользы: инструмент, которым вы гарантировано (ну, процентов 85 точно) выполните работы, которые вписываются в его тех. хар-ки, или же предмет, чьи полезные качества (заявленные, которые могут быть завышены) никак не соответствуют его массо-габаритным и эргономическим характеристикам, а так же параметрам электропитания.
Warhamster
Warhamster
Самара
20.01.2011 в 14:37:55
Ужас-то какой! Куда мир катится... http://blogs.popularwoodworking.com/editorsblog/CommentView,guid,21af593f-633c-4e7d-8253-ab6fe4739c00.aspx#commentstart http://dewaltownersgroup.com/index.php/topic,429.0.html Интересно, с наклейкой АЕГ китаецы зафигачат такой? R3121 (по крайней мере, аккумуляторный вариант) сделали, вроде как.
kittenVasily
kittenVasily
20.01.2011 в 14:41:44
2Warhamster дизайн интересный) симпотный :) интересный сайт. статьи, форум. преимущественно DeWalt ?
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
20.01.2011 в 15:02:55
a z a n написал : я тут недавно свий исовский мп100 разбирал(пытался люфт штока убрать-получилось,еще бы стук баллансира вылечить и кривую ногу ролика) -практически копия!(потроха ) даже смазка такого-же цвета и количества. в общем ничего хорошего. новый подыскиваю.скрее всего макиту.
И правильно подыскиваете. Макита 4329! По соотнашению цена-качество, оптимальный вариант!!
Warhamster
Warhamster
Самара
20.01.2011 в 15:36:38
KittenVasily, Вы по первой ссылке прочитали про этот супердевайс? ;) Скорость никак не регулируется, выключатель - тумблер на "голове", вроде как нет орбитального режима, ход пилы полдюма всего-навсего... Да еще и выглядит как тот сфинкс из Варкрафта. Так и вижу, как все, кто над ним работали, стоят так над своим детищем в смятении, и кто-то произносит: "ладно, в другой раз получится". Зато - пожизненная сервисная поддержка. Стыдно, видимо.
А про "Девальтообладателейтолпа" сами разбирайтесь ;) Там кое-чего интересного есть почитать.
kittenVasily
kittenVasily
20.01.2011 в 15:44:22
2Warhamster дада, языком владею) прочитал :) улыбнуло 0) "толпу" увидел впервые. полистаю попозже))
POG65
POG65
Сатка
20.01.2011 в 16:11:46
Пухлый написал : И правильно подыскиваете. Макита 4329! По соотнашению цена-качество, оптимальный вариант!!
Я тоже на такой запал;)
