Warhamster написал : И у новых АЕГ, которые все в резине,
... а это какие модельки??
12.03.2011 в 19:10:10
12.03.2011 в 19:19:44
Ну, этот, как его... Который как Степ 70, или 75, с фикстеком. Щас попробую нагуглить.
14.03.2011 в 09:26:57
Так, ну вот, попробовав, могу теперь с определенной степенью уверенности говорить: если во время продольного пиления работа замедляется - проверьте, не начала ли пилка гнуться. Для этого нужно полностью остановить лобзик и вынуть пилу из пропила. Еще можно просто на пару см вернуть лобзик назад, дать ему поработать на холостых оборотах, потом снова двинуть вперед - это обеспечивает выравнивание пилки, если ее стало уводить. Увод и неуверенное пиление, по моим наблюдениям, однозначно связаны с затуплением режущих кромок пилки. Если поперек волокон такая пилка все еще работает отлично, то для пиления вдоль волокон, похоже, она должна удовлетворять более жестким критериям. Если посмотреть через увеличительное стекло на вершины зубьев пилы, то можно увидеть там светлые полоски в лучах света - это значит, что режущая кромка затуплена. На острой кромке не должно быть видимых следов света. Если подточить режущие кромки зубов алмазным надфилем, то эта же пилка этот же пропил продолжит легко и быстро. И еще - если при вытаскивании пилки из пропила, сделанного без явного перекоса, все же ощущается заметное усилие, то это также означает, что пила сильно затупилась - зубы уже не подрезают древесину по краям, а просто протискиваются в более узкий пропил, раздвигая (а не подрезая) древесину, или даже слегка сгибаясь. В таких условиях может быть сильный разогрев пилки.
15.03.2011 в 15:36:18
Поглядел сегодня Бош 150, в двух словах: очень грубо сделан, везде зазоры, следы напильника на металле; вилка тохонькая и шатается; какой-то он легкий для заявленых параметров; рукоять неудобна, триггер жесткий и не плавный. Просят семь штук. Нафиг.
15.03.2011 в 20:18:44
Warhamster написал : очень грубо сделан
У меня стоял выбор между Макитой 4329 и Хитачи CJ90VST.
В магазине пощупал обе модели. Хитачка даже в кейсе пластмассовом, но сделана та-а-ак криво, топорно, с щелями и скрипит. Еле-еле удалось у хитачки открутить поворотный механизм плиты, для пиления под наклоном 45 градусов.
Взял английской сборки Макиту и сразу понял - ВЕЩЬ!!! Даже приятно в руке подержать - пусть даже и на 254 W мощность меньше. Я про нее уже фотки тут выкладывал. Пока толком ничего не пилил, времени нету.
зы: а может кто знает, электролобзиком можно кафельную плитку пилить, если да то каким расходником?
15.03.2011 в 20:42:36
vasla9 написал : электролобзиком можно кафельную плитку пилить, если да то каким расходником?
Bosch riff пилка
15.03.2011 в 21:11:19
Vasla9, Хитачи это вообще отдельная тема, у них есть хорошие вещи, но в основном...
А тот Бошик швейцарский, но, судя по всему, в Щвейцарию переименовали какую-то провинцию поднебесной, специально для нужд дяди Роберта. В общем, не тот Бош пошел. По крайней мере, в сегменте
15.03.2011 в 23:38:35
Warhamster написал : Поглядел сегодня Бош 150, в двух словах: очень грубо сделан, везде зазоры, следы напильника на металле; вилка тохонькая и шатается; какой-то он легкий для заявленых параметров; рукоять неудобна, триггер жесткий
..чего только не прочитаешь?? Я не понял что такое "вилка тохонькая и шатается", но остального у этого лобзика точно не видел... а я его не просто"поглядел"..:)
16.03.2011 в 00:16:16
Вилка, на которой ролик, болтается из стороны в сторону. У синего АЕГ за 4к руб гораздо лучше все.
Вам, Helmutivan, как я помню давался какой-то специальный тестовый образец(или вы купили такой?), да и было это давно. Может, сегодняшние партии похуже, нэ? Я вас уверяю, хреновый экземпляр довелось мне подержать. Одна только подошва, словно вырубленая из куска какого-то металлолома чего стоит... ДВ 331 на фоне этого Боша гораздо симпотичнее, а стоит он у нас сейчас на сотню-другую дороже (я брал за 6900).
16.03.2011 в 02:53:47
Лобзик Макита 4329. Сегодня пилил фанеру десятку, пилка в том месте где "бегает" по толику почернела от трения, "сгорела". Пилка родная, макитовская, вроде и ролик в смазке был. Чем ролик смазывать и как это делать, научите?
16.03.2011 в 06:59:19
Пухлый написал : "бегает" по толику
Бедный Толик, весь почернел.... :) может не той пилкой пилил или скорость неправильную выбрал...
