Дмитрий Т написал : Время, видимо, пришло...!
Да какое время? Кто Вас заменит то? Уйти всегда можно, а вернуться......:)
24.06.2011 в 19:25:53
Feelgood!
24.06.2011 в 21:31:34
Здравствуйте. Помогите пожалуйста выбрать электролобзик. Почитал эту тему и опросник по электролобзикам, но определиться так и не смог. Покупать планирую в , бюджет - 2500р. Задачи использования лобзика: на ближайшее будущее - укладка пола в нескольких комнатах (резка 15мм фанеры, 50 лаг и ламината/паркетной доски; на отдаленное будещее - хз :), но вероятно, среди прочего, резка дров. Примерный список, из чего выбираю, получился следующий: : 450 Вт, наиболее популярная в опроснике, маятниковый ход, регулировка оборотов, толщина пропила дерева - 75мм, но нет быстрой замены пилки и нет кейса : 530 Вт, маятниковый ход, быстрая замена пилки, плавный пуск, кейс, регулировка оборотов, толщина пропила дерева - 80мм, но зеленая серия. : 705 Вт, маятниковый ход, не на последнем месте в опроснике, регулировка оборотов, толщина пропила дерева - 100мм, но нет быстрой замены пилки и нет кейса : 400 Вт, синяя серия, регулировка оборотов, толщина пропила дерева - 65мм, кейс, но нет маятникового хода, нет кейса и нет быстрой замены пилки : 500 Вт, маятниковый ход, толщина пропила дерева - 70мм, регулировка оборотов, но нет быстрой замены пилки и нет кейса. На чем посоветуете остановиться? Или может что-то другое посоветуете? Сам пока мечусь между bosch pst 800 (в силу имеющихся на борту или в комлектации вкусностей) и makita 4329 (как наиболее популярная в опроснике и часто упоминаемая в этой теме) Спасибо.
24.06.2011 в 21:44:22
qwerty123123 написал : makita 4329 (как наиболее популярная в опроснике и часто упоминаемая в этой теме)
Вроде всЁ. :)
Feelgood!
24.06.2011 в 22:29:59
qwerty123123 написал : Задачи использования лобзика: на ближайшее будущее - укладка пола в нескольких комнатах (резка 15мм фанеры, 50 лаг и ламината/паркетной доски;
может циркулярочку маленькую ? -это как раз для неё работёнка.а мп100э-не советую.
24.06.2011 в 22:33:54
Купил сегодня Makita 4350 и обнаружил, что плавный пуск это не управляемая нажатием курка скорость двигателя, а плавный разгон до установленного максимума. У меня на Фиоленте было удобнее, когда управляешь разгоном с помощью курка.
24.06.2011 в 22:48:46
qwerty123123 написал : makita 4329: 450 Вт, наиболее популярная в опроснике, маятниковый ход, регулировка оборотов, толщина пропила дерева - 75мм, но нет быстрой замены пилки
До недавнего времени лобзик для меня был практически единственным электроинструментом для пиления, и так я и не понял для чего нужна быстрая замена пилок, только потенциальные проблемы с надежностью крепления.
PS Чую сейчас в меня полетят помидоры…:o
24.06.2011 в 22:50:10
Забыл добавить, что и шильдик на Makita 4350 и наклейка на кейсе исключительно на русском. К чему бы это?
24.06.2011 в 22:51:18
Deimos_Chiv написал : Чую сейчас
Мой первый. :) Похоже, что Вы лобзиком мало работаете.
Feelgood!
24.06.2011 в 22:52:51
У нас на одной Маките 4326 узел крепления пилки отвинтился от штока. Чтобы затянуть эти винты, нужно весь корпус снимать.
24.06.2011 в 22:56:16
cineman написал : У меня на Фиоленте было удобнее, когда управляешь разгоном с помощью курка.
У меня на Диолде ПЛЭ-003 тоже скорость курком управляется и тоже считаю, что это крайне удобно. Чувствуешь, что материал позволяет, добавил, подходишь к ответственному участку скинул до минимума, а уж толстое оргстекло пилить приходится на крайне низких оборотах кои другим лобзикам просто не доступны.
24.06.2011 в 23:01:47
Deimos_Chiv написал : на крайне низких оборотах кои другим лобзикам просто не доступны.
.. некоторые "другие" лобзики,обороты выбирают сами... есть кнопочка "а"(автомат) ,-дальше он сам разберётся на каких оборотах пилить.:).. Правда это не из этого ряда лобзиков..:)
