Warhamster написал : Да ни кокой я не тролль, а самый обычный хомячок.
Правда кулак размером с чайник;)
25.10.2011 в 18:06:47
25.10.2011 в 20:23:13
Если только с заварочный...
31.10.2011 в 09:53:16
Где-то читал что у Hitachi CJ90VST металический редуктор. Насамом деле там фальш накладки с двух сторон, хотя и металлическии.
31.10.2011 в 10:10:31
За 3000 рублей вы получаити: 700 Ватт, литую подошву, быструю смену пилок, не самый плохой чемодан. Рабочая лошадка.
И дизайн довольно симпатичный.
31.10.2011 в 10:15:40
И забавляит хитрый ход с фальш накладкой
31.10.2011 в 10:26:18
Kanteli написал : За 3000 рублей вы получаити:
Полный хлам... . За такие деньги проще купить не продуманный проф лобзик ИС МП100 или продуманный бытовой макита 4329. Или добавить еще пару тыщ и купить и продуманный проф от любого бренда.
31.10.2011 в 12:33:17
Kanteli написал : И забавляит хитрый ход с фальш накладкой
возможно, накладка выполняет другую роль - защиту платсикового нутра данного лобза? или она позиционируется фирмой как полностью металлический редуктор? а так симпатичный, ЗЕЛЁНЕНЬКИЙ =))
31.10.2011 в 14:24:21
Tipchic написал : Полный хлам... .
Чевой-то? Макита - слабее по ваттам. А точность пиления у них примерно одинаковая. Плюс тут в наличии бесключевой механизм крепления пилки. Опять же литая подошва - доставляет. Однозначно лучше _не топовых_ макит, да может и с топовыми поконкурирует...
31.10.2011 в 15:57:58
Не знаю, такое у меня негативное отношение ко всякого-рода фальшпанелям, накладкам и прочей фигне, виду от которого нет... а путаница есть.
За эти деньги и эти ватты... ИС по моему лучше. Там и шток круглый и подкачка есть и подошва литая и редуктор реально в алюминиевом корпусе.
31.10.2011 в 16:00:30
Tipchic написал : ИС по моему лучше.
На ИС100 куча бякоотзывов... Сам не работал - но уже хватило почитать и подержать в руках... Ничего личного :)
31.10.2011 в 16:11:52
Да... я и написал что это не продуманный проф лобзик. Косяков у него достаточно для того, чтоб его не покупать, согласен. )))
Из недостатков. Шнур питания заменить. (родной 2м и дерьмо) Защитный экран выкинуть (мутный). Параллельный упор-циркуль выкинуть, кривой, хлипкий и бесполезный. На 5-6 скорость включать только при пилении досок 60-120мм и держать двумя руками. На пилках длиннее 80мм обрезать хвостовик до плоского, иначе пилку все-равно вывернет. (это не мафел с М8 винтом, тут винт М4. Сдува опилок нет, подсветки нет, указателя нет.
Из плюсов. Крутящий момент на низах большой. Можно пилить пластик не плавя его. Можно пилить металл не перегревая пилку. На 3ем уровне подкачки отлично грызет дерево. Мощности хватает с достатком пилить доски сосна 120мм с гвоздями на 3ем уровне подкачки. Механика вызывает доверие. (корпус редуктора алюм., щетки бронзографитные, хватит навсегда) Перегрева не было даже при распиле куба дров в виде старых заборов на жаре +35. (больше часа пилил без перерыву) Уводов пилки на кривопилении по 40мм доске не замечено.
Ё... это все нужно в голосовалке написать. ))) Ровно два года как купил лобзик.
Адекватно устранить недостатки которые я описал и можно записывать рядом с файном.
