ДмитрийS
ДмитрийS
Днепропетровск
01.05.2012 в 01:58:57
Решил почистить свой DeWALT DW341 и заодно немного фоток сделал :) Может кому пригодится мое творение ;) http://www.youtube.com/watch?v=MglFomoctmc И в соседней теме подобное (#2440) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89618&page=61&p=3065673&viewfull=1#post3065673
n-p-n
n-p-n
01.05.2012 в 11:45:12
Kvost написал : пилит прогрессор не тяжелее любой другой
сам принцип прогрессора построен на адаптации к материалу. Если перед (под) ним — тонкая фанерка, работает мелкий зуб (скорость и так будет хорошей, только рули, а качество реза и сколы — меньше) Если подсунуть толстый брус — задействуются крупные зубы. Следовательно, пилить начинает быстрее (мелким зубом толстый брус пилить печально), но и нагрузка на мотор существенно растёт. Тут я вижу, что хилым лобзом пилят более-менее толстый брус. Применение прогрессора необосновано. И слышно, кстати, как обороты проседают. Недаром.
Kvost написал : пилка начала вылетать уже сразу
понятно... Да, это существенно ;)
kvost
kvost
01.05.2012 в 12:03:43
n-p-n написал : Если подсунуть толстый брус — задействуются крупные зубы
Верно. Что касается маломощных лобзиков, то всё дело в их малой амплитуде хода полотна - крупные зубы мало того что могут частично не доходить до зоны распила, ещё и отвод опилок страдает, а на большее просто не хватает мощи мотора.
in my humble opinion
01.05.2012 в 15:23:26
.. вот если толщина доски составляет ход пилки в мм. (например 28мм.), то этот самый прогрессор будет пилить намного легче обыкновенной пилки,с величиной зуба равной среднему прогрессоровскому... В каждом ходе пилки на верх, поочерёдно(сначала мелкие,и по проторенной дорожке,всё крупнее) участвуют разной величины,зубы... Скорее всего при прочих равных,прогрессор должен быть более благоприятен любому лобзику,а маломощным лобзам,такая пилка особенно "к лицу":)
kvost
kvost
01.05.2012 в 19:37:14
helmutivan написал : Скорее всего при прочих равных,прогрессор должен быть более благоприятен любому лобзику
Реальность показывает, что любая пилка благоприятна только грубой силе. У иных просто нет шансов.
01.05.2012 в 20:13:35
Kvost написал : Реальность показывает, что любая пилка благоприятна только грубой силе
.. это бесспорно.. вставь в хилтю даже беззубую,-она порвёт того мелкого Аега..:) А в СуперКате,даже шпатель в деревяху на пару см. погружается:) .. я ж, про "прочие равные".
kvost
kvost
01.05.2012 в 20:55:45
helmutivan написал : порвёт того мелкого Аега..
Разве он мелкий? 2.3 кило заявлено. Должон, а не могёт :)
01.05.2012 в 21:02:15
Kvost написал : Разве он мелкий? 2.3 кило заявлено
..ну,выше уже по этому поводу предполагали: могли при переводе перепутать с описанием "фунтового" тамошнего Риджита:),или веса добавляет, непомерно крупная для такого лобзика,подошва.. Она ж там длиннее самого лобзика...
kvost
kvost
01.05.2012 в 21:13:16
helmutivan написал : выше уже по этому поводу предполагали
Пластмассовая до корня волос Макита 4324 весит ровно 2 кило. Я взвешивал. Так что...
01.05.2012 в 21:32:35
Kvost написал : Пластмассовая до корня волос Макита 4324 весит ровно 2 кило. Я взвешивал. Так что...
.. а я чего-то не понял,Вам не нравится его малый вес или большой??:).. По ваттам они с Макиткой вроде примерно одинаковы, а лишние 300гр. может правда платформа большая и литая.. да и напутать могли.. у меня маленький акк.лобзик весит 1,7 кг.. А так конечно,лобзик в 2,3 кг. лёгким можно назвать, только если это 720-ти ваттный ..например,мой же Милуоки... Но для него задачи, показанные в ролике АЕГа-Риджита, вообще семечки...:)
kvost
kvost
01.05.2012 в 21:45:21
helmutivan написал : не нравится его малый вес или большой??
Мне не нравится и большой вес, и детский ход штока. Это полная хрень, а не лобзик. Его даже Макитка на части порвёт.
helmutivan написал : лобзик в 2,3 кг. лёгким можно назвать, только если это 720-ти ваттный
А вы клали его на весы? Я почти уверен, что вес окажется больше.
