Котопёс
Котопёс
13.05.2012 в 09:49:35
helmutivan написал : но попробовать 65-ый,сейчас можно спокойненько. У Станислава на Говорова.. Я не уверен,что у него есть "пробовательный"экземпляр,но думаю разок пильнуть разрешит...
Наверняка даст :) Поддержу рекомендацию - мне там про МТ55 про каждый винтик рассказали. Кто будет туда ехать - договоритесь пообщаться со Станиславом (vsv). Как уже писал 1-2 года назад - хорошее место. Могу в пример многим другим поставить.
Ves написал : Ув. Котопёс, в наркомании замечен не был.Так, пробовал пару раз. Он в основном "по синьке"
:) По-ходу. как я и боялся, та первая "птица" не смогла объяснить простым "синим рабоче-крестьянским" парням, что она тут делает и почему они все ..... и клюв ей быстро сломали :)
бегрол написал : А некоторым от этого не избавиться повидимому никогда .
Любому дано. Просто не каждый хочеть использовать свои возможности и тупо плывёт по течению. Хотя, если надавать таких "лещей" как мне, и на том форуме минимум половина относилась бы так же.
14.05.2012 в 00:59:54
Всем Доброго Здоровья! нашёл Milwaukee JSPE 135 TX за 11.800,00 руб (адекватная цена или искать ещё далее?) http://ckoba.ru/jelektrolobziki-milwaukee-p-90.html?osCsid=0507508b936fb52673727911baf3d807
тут же HITACHI - CJ120VA , месяц назад видел на КувалдаРу за 3700 руб, за это время подросла уже Выше Боша-150 (!) - 6.900,00 руб : Такой хороший лобзик что ли ? .. http://ckoba.ru/jelektrolobziki-hitachi-cj120va-p-5013.html - сУв, Джо.
kvost
kvost
14.05.2012 в 01:02:12
ТумбаДжо написал : адекватная цена или искать ещё далее?
Обычная. Ищите дешевле.
in my humble opinion
14.05.2012 в 01:38:09
Kvost написал : Обычная. Ищите дешевле.
Ок`
( почему-то стал вызывать ещё одновременную симпатию BOSCH - GST 120 BE - ничего лишнего, и весь такой Синий, - Цвет Учителя) .. http://ckoba.ru/jelektrolobziki-bosch-gst-120-be-p-5000.html
14.05.2012 в 08:48:04
Котопёс написал : Сам много заморачивался этим, пиля дома, поэтому пересмотрел ооочень много лобзиков :)
Что Вам смотреть:
  • у лобзика должен быть пластиковый щиток для улучшения пылеотсоса (если его нет как у Макиты 4351 или Мафелл p1cc - опилки будет раздувать)
  • щиток должен закрывать всё пространство (если как у Макиты 4329 или фистул карвекс он закрывает только переднюю часть - несмотря на трубу любой толщины их останется много)
  • лучше иметь пылеотсос через трубку, причём съёмную (через подошву как у фистул трион не айс - может забиться, ибо каналы узкие и тогда будет плохо)
  • трубка должна быть толстой (если трубка как у Бош 75, Макиты 4329 и т.д. - толку от неё 0)
  • сдув опилок должен отключаться (например, у старшей Макиты нет такой функции! Без отключения сдува опилки будет выдувать из-под щитка)
Вроде всё! Удачи!
Получается с Такими рекомендациями (всеми целиком и Полностью чтобы в одном) нет ни одного нормального лобзика кроме Milwaukee JSPE 135 TX и выбор 1 из одного (?) ..
svetliy1963
svetliy1963
14.05.2012 в 09:08:34
ТумбаДжо написал : Получается с Такими рекомендациями (всеми целиком и Полностью чтобы в одном) нет ни одного нормального лобзика кроме Milwaukee JSPE 135 TX и выбор 1 из одного
Для того,чтобы выбрать конкретную модель,Вы бы посоветовались с реальными пользователями.Могу сказать,как пользователь Mafell P1cc-без подключенного пылесоса опилки сдувает вправо от линии реза,при подключённом бОльшая часть опилок попадает по месту назначения,т.е.в бак пылесоса.
14.05.2012 в 09:12:35
ну да: и ещё, - Bosch GST 120 / 135 - CE / BCE ..
(если придраться к щелям в щитке и др.мелочам у Бош-150 и в счёт его не брать)
14.05.2012 в 09:16:05
svetliy1963 написал : Для того,чтобы выбрать конкретную модель,Вы бы посоветовались с реальными пользователями.Могу сказать,как пользователь Mafell P1cc-без подключенного пылесоса опилки сдувает вправо от линии реза,при подключённом бОльшая часть опилок попадает по месту назначения,т.е.в бак пылесоса.
Спасибо. Mafell P1cc, - Красавец и у Него Цвет Праздника ! (Поздравляю)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.05.2012 в 19:58:43
Kvost написал : но под нагрузкой обороты проседали - мощи у него маловато для таких габаритов
Да перестаньте, нормально у него мощи в 700 Вт, обратите внимание на диаметр моторчика, про крутящий момент, думаю, говорить не надо? :)
Kvost написал : Странный вопрос. Он оба взял
ТумбаДжо написал : ( почему-то стал вызывать ещё одновременную симпатию BOSCH - GST 120 BE - ничего лишнего, и весь такой Синий, - Цвет Учителя)
Ничего лишнего у ручного лобзика, купите его, покрасьте в синий цвет...;)
kvost
kvost
14.05.2012 в 20:39:48
Дмитрий Т написал : Да перестаньте, нормально у него мощи в 700 Вт
Это у вашего 700, а тогда предыдущие 650 толкали.
Дмитрий Т написал : обратите внимание на диаметр моторчика, про крутящий момент, думаю, говорить не надо?
Если газок придавить наполовину, то обороты здорово плавали - стабилизации то нет. Мне в общем пофиг на это, просто сам факт. Главное, что пилку надо ключом зажимать.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.05.2012 в 20:51:24
Kvost написал : Главное, что пилку надо ключом зажимать.
Вот это одно из главных преимуществ лобза...такой и хотел. Может помните о глянцевом резе?:)
Kvost написал : Если газок придавить наполовину, то обороты здорово плавали - стабилизации то нет.
Вроде на моем есть, как писали где-то, хотя я в этом сомневаюсь, но вот дури у лобза немерено, на минимальных оборотах (а делает он меньше полутора ходов в секунду) рукой затормозить шток мне не удалось. Брус на 180 я им не пилил, но доску пятидесятку пилит без всякого напряга.
Kvost написал : Это у вашего 700
Об чем и речь...:)
