Carapax
Carapax
18.05.2012 в 17:50:40
ТумбаДжо написал : Спасибо, - 650 Вт не нашёл, но представление теперь имею ..
Прошу прощения, указал неточно. На самом деле 610 Вт. Ваша ссылка правильная.
Ещё бы Понять про Безключевое Крепление ("безключевой замок") - Понятно, что при частой смене пилок, безключевой Предпочтительнее .. (а Качество) ?
Вы предполагаете частую смену пилок? Опять же не хочу давить, но я как поставил одну - так и пилю, и пилю, и пилю... Опять же, что значит "пилю"? Ну вот запонадобилось отпилить что-то - отпилил. Потом еще раз, потом еще... За месяц может быть даже раз сто уже...
18.05.2012 в 17:56:50
Котопёс написал : Попробовав 1 раз безключевой замок (нормальный) - потом будете плеваться закручивая :)
Понял, - Спасибо;
кстати, при Звонке в московск.сервис Метабо с вопросами по Новому их аккумуляторному лобзику и выяснив что у Него НЕТ подсоединения к пылесосу, защитного щитка Спереди, а только противоскольный снизу (если всё опять правильно понял)
НО Зато есть Отключаемый сдув опилок И (дословно):
" Попробовав 1 раз " пилить без сетевого шнура и пылесосного шланга
Аккумуляторным инструментом, - (вы) " потом будете плеваться " на всё сетевое (!) .. :(
http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M5a0c309626e.0.html
18.05.2012 в 18:02:18
Carapax написал : Прошу прощения, указал неточно. На самом деле 610 Вт. Ваша ссылка правильная.
Частую, не предполагаю (а даже если и да, Искусство, Превыше всего):
Хочу понять, что менее будет люфтить и болтаться (саблю бош, сдал обратно, отчасти, по этому, хоть там и допускается люфт полотна в штоке на 1,5 мм,
со слов Консультанта, центра Бош в Останкино);
Но, Котопёс уже отЧасти, Оветил, - " безключевой замок (нормальный) .. У любого приличного бренда " (то есть, без перламутровых пуговиц, - Будем искать ..) !
Котопёс
Котопёс
18.05.2012 в 18:03:04
ТумбаДжо написал : " Попробовав 1 раз " пилить без сетевого шнура и пылесосного шланга
Аккумуляторным инструментом, " потом будете плеваться " на всё сетевое (!) ..
Как далеко будете плеваться, когда: 1) понадобится отпилить с пылесосом 2) окончатся его аккумы через 3-5 лет Сетевой раз купил - и - если Вы не часто пилите - должно хватить на всю жизнь :)
П.С.: а я вот пилки меняю. Например - отпилить по направляющей, отпилить по прямой, выпилить узор - всё разные пилки. Для одного пилки подороже, для другого - "для дров" и "для брёвен". Есль ещё пилки для гипсокартона - серия "эко" ;) Кстати, не все лобзики ложатся в кейс с пилкой.
Про болтаться - у моего Боша (да и у прошлого) ничего не болтается. У любого приличного бренда пилка зажата хорошо, иначе как пилить???
Carapax
Carapax
18.05.2012 в 18:09:40
Котопёс написал : П.С.: а я вот пилки меняю. Например - отпилить по направляющей, отпилить по прямой, выпилить узор - всё разные пилки. Для одного пилки подороже, для другого - "для дров" и "для брёвен". Есль ещё пилки для гипсокартона - серия "эко" ;) Кстати, не все лобзики ложатся в кейс с пилкой.
Весь цимес в том, что многоуважаемый ТумбаДжо тщательно скрывает зачем ему нужен лобзик. Поэтому мы можем растекаться мыслью по древу во всех возможных направлениях...
Да и у неприличных не болтается, свидетельствую объективно (специально пошел потрогал).
Котопёс
Котопёс
18.05.2012 в 18:17:48
Carapax написал : Весь цимес в том, что многоуважаемый ТумбаДжо тщательно скрывает зачем ему нужен лобзик. Поэтому мы можем растекаться мыслью по древу во всех возможных направлениях...
Раз скрывает - значит для всего :) Тут если не брать в расчёт самые хилые (по мощности или по качеству) или самые дорогие модели - то пойдёт любой. Дальше дело предпочтений.
18.05.2012 в 18:20:31
спасибо. раза три упоминал: деревянн.материалу типа, - 40 дверей 60 мм , доски 50 - 60, а то и 100 мм в толщину
куча всякой фанеры и дсп, вплоть до 50 мм в толщину (типа столешницы),
алюминевый лист около 20 мм , орг-стекло листы такой же толщины
и т.д. - сделать в пустом помещении из неск комнат - стеллажи
неприхотливого дизайну и прочую мебель, необходимую
в помещении типа дачного или в художественн мастерской,
под большие папки с бумагой в том числе
(двери как раз под многочисленн.папки и ватман 80 мм х 60 мм, - насобирал на улице за зиму)
18.05.2012 в 18:24:03
ТумбаДжо написал : алюминевый лист около 20 мм , орг-стекло листы такой же толщины
и т.д.
..мда,чего только не напридумывается в творческих головах,про лобзики... :)
18.05.2012 в 18:24:45
Не Понял, ЗДЕСЬ про Цимес Без ключевых или про ручники (?) .. :)
Carapax
Carapax
18.05.2012 в 18:27:32
ТумбаДжо написал : спасибо. раза три упоминал: деревянн.материалу типа, - 40 дверей 60 мм , доски 50 - 60, а то и 100 мм в толщину
(двери как раз под папки и ватман 80 мм х 60 мм, - насобирал на улице за зиму)
Да? Прошу прощения за невнимательность... Матрикс вам - за глаза и за уши. А на "сэкономленном сырье" поставите еще один стеллаж (имени Карапакса). Только для алюминия купите что-нибудь более специальное (лазерную указку, например).
18.05.2012 в 18:30:34
helmutivan написал : ..мда,чего только не напридумывается в творческих головах,про лобзики... :)
И Это Ответ-Совет (извините), хвалёного ( JAZZом из Севастополя) за Его Практическую Конкретику, Уважаемого " helmutivan " (?) ..
( "вы сначала начните строить . из того что вижу только helmutivan использует свои лобзики по назначению . " ( JAZZ - 18.05.2012, 05:04 )
