89961843701
89961843701
москва
24.02.2025 в 11:44:35
здравствуйте., подскажите пожалуйста есть ли какой то механизм защиты тэн если в резервуаре нет воды? поплавковые выключатели не вариант.
Есть 5 ответов в нашем Telegram канале
24.02.2025 в 11:50:07
89961843701 написал 24.02.2025 в 11:44
здравствуйте., подскажите пожалуйста есть ли какой то механизм защиты тэн если в резервуаре нет воды? .....
есть и другие датчики уровня воды - емкостные, индуктивные.
У Тэн еще трубка - в ней термостат. Есть еще с трубкой с аварийным термо датчиком.
То есть можно сделать ТРИ ступени защиты:
  • уровень воды
  • термостат рабочий
  • термо контакт перегрева
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2025 в 11:54:19
Нормальные ТЭНы (на бойлерах) имеют восстанавливаемую термозащиту. правда без воды своевременное срабатывание не гарантирую . Как защита от пожара, она - да срабатывает всегда.
Да, ни фига.
24.02.2025 в 12:03:57
dokar написал 24.02.2025 в 11:54
Нормальные ТЭНы (на бойлерах) имеют восстанавливаемую термозащиту. правда без воды своевременное .....
а поближе трубки подогнуть? не будет ложных?
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2025 в 12:22:14
BV, И бандажем из нержавейки примотать. Как ту морковку, из анекдота. ) Я почему писал а не своевременных срабатываниях есть бак сезонного использования у знакомой. Так она дважды включала его в розетку, без воды. Дважды эта защита срабатывала. Но на третий раз мне пришлось менять ТЭН и ставить мадам на обслуживание. )
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.02.2025 в 12:52:35
Что за конструкция?
24.02.2025 в 17:16:21
dokar написал 24.02.2025 в 12:22
у нее тоже условие - гори всё огнём, но поплавок не поставлю?
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2025 в 17:17:51
BV, Бойлер Thermex какой там может быть поплавок ? ) Аварии в начале сезона женщина элементарно забывала воды налить.
Да, ни фига.
24.02.2025 в 17:19:18
кнопкой вручную, если ТС не знает....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.02.2025 в 17:49:22
dokar написал 24.02.2025 в 17:17
BV, Бойлер Thermex какой там может быть поплавок ? ) Аварии в начале сезона женщина элементарно .....
Не панацея, но расположить запорные рычажные вентили так, чтобы они не давали вставить вилку питания бойлера в розетку в запертом состоянии. Можно будет забыть его продуть (выпустить воздух), но тут уж клиника. Хотя и продувку можно организовать автоматическим воздухоотводчиком - при открытой подаче бойлер всегда наполняется. Чтобы его сжечь надо успеть включить. Колхоз типа реверсивного рубильника выполненного при помощи задвижки от ворот.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.02.2025 в 18:12:59
По теме. Могу предложить следующее решение. На выход горячей воды устанавливается тройник, от него труба вверх выше уровня бойлера бака. На конце трубы стоит тройник на реле давления и на автоматический воздухоотводчик. Пока бойлер не заполнен и система слита, воздухоотводчик открыт и давления нет, реле давления не коммутирует питание бойлера. Фишка реле давления в том, что у него гистерезис на отключение. Т.е. питание оно подаст только после того как воздухоотводчик будет заперт, система полностью заполнится. А выключит питание не в момент начала расхода (снижение давления), а по нижнему порогу, когда система будет слита.
Это не поплавок и никакого вмешательства в бойлер не происходит.
