25.02.2025 в 15:03:39
Zubr56, тыкайте друганам на лавочке за бутылкой водки.
Zubr56
Zubr56
25.02.2025 в 15:28:06
BV, Сам с бодуна, дурь всякую продлогать, не понимая сути вопроса. Да и ответ другому участнику обсуждения не лучше.
Федя222
Федя222
Барнаул
25.02.2025 в 15:34:01
Пресостат от стиральной машинки.
25.02.2025 в 15:50:57
Zubr56 написал 25.02.2025 в 15:28
BV, Сам с бодуна, дурь всякую продлогать, не понимая сути вопроса. Да и ответ другому участнику .....
  1. еще раз - тыкать не знакомым людям нехорошо, я вам не хамил, и не давал никаких поводов для такого поведения. Если встали не с той ноги - не причина хамить
  2. описания мутные - схему тут никто не видел ни вашу, ни ТС
  3. принимать или нет предложенные решения никто не заставляет, у разных людей разные мнения.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.02.2025 в 15:57:47
BV написал 25.02.2025 в 15:50
У меня есть шутка родившаяся на этом форуме. На очень длинное мутное словесное описание чего-то, где простенькая схема все сразу бы все объяснила, я даю такой же по стилю словесный ответ (в него, кстати, особо логику можно не вкладывать, она рождается у автора вопроса автоматически). И что удивительно, иногда вопрошающий оказывается удовлетворен ответом.
Ну и жизнь научила разговаривать с собеседником на его языке. Иногда человеку просто надо выговориться, форма для него важнее содержания.
Zubr56
Zubr56
25.02.2025 в 16:15:59
Мишутк написал 25.02.2025 в 14:46
Zubr56, я бы присоединился к обсуждению, но за три страницы схемы обсуждаемой конструкции так и не .....
Не рисовал никогда схемы на компе, могу описать. Вот фото ! бочка Справа подача воды в бочку из летнего водопровода с поплавковым клапаном. Отключает (прекращает) подачу воды, оставаясь постоянно подключенной к летнему водопроводу. Это почти полная бочка. Для увеличения давления из лейки дровяной колонки подключаю к отводу для слива воды на зиму, другой ввод от водопровода. вход в
Получается двойной ввод и из бочки и из водопровода. Поскольку давление в водопроводе выше, вода продолжает наполнять бочку с выходной трубы, та что слева на крыше и подключена напрямую к дровяной колонке и заполняет ее полностью, а излишки текут через отверстие для выхода воздуха при ее заполнении по крыше. Предложенный вариант с обратным клапаном здесь не подойдет. Если перекрыть второй ввод, давление в душе падает и слабый дождик. В общем то можно и так оставить, поставив трубочку в отверстие для выхода воздухи и отводить излишки за пределы крыши. Наверное так и сделаю при отсутствии другого варианта. Еще раз извеняйсь, что художник из меня не получился. Думаю теперь понятно. Есть бочка на крыше и один вход и один выход из нее. Подключив на ее выход вторую трубу от водопровода получаю долив бочки до полной, а излишки прут на крышу.
Zubr56
Zubr56
25.02.2025 в 17:26:37
Вот нашел фото, как второй ввод из водопровода подключаю. ВИДНО гибкую подводку к ответвлению для слива воды. За окном дальним доб 1 Для рисования нужна видно программа, которой никогда не пользовался. Дольше здесь не дискутирую.
25.02.2025 в 17:32:15
Zubr56 написал 25.02.2025 в 16:15
лайфхак - лист бумаги + карандаш + камера смартфона.
Zubr56
Zubr56
25.02.2025 в 17:32:32
описания мутные - схему тут никто не видел ни вашу, ни ТС Я тоже так и не увидел схему найденную за пару минут для помощи мне. Подилиться ССЫЛКОЙ в таком случае не БЫЛО ЖЕЛАНИЯ?
калямба
калямба
Тюмень
25.02.2025 в 17:34:58
Zubr56, Возьмите лист бумаги и нарисуйте бочку на крыше, бойлер и соединительные трубки. По трубкам укажите направление движения воды во всех случаях стрелочками. В трубе соединяющей бочку и бойлер нарисуйте клапан, который не даст воде из водопровода через бойлер переполнять бочку.
Если давление в водопроводе слабое - клапан не сработает и подпитка бойлера будет из водоровода и бочки.
25.02.2025 в 17:40:06
Zubr56 написал 25.02.2025 в 17:32
Совет - чтобы ответ не "прилипал" к цитате - после цитаты два-три раза нажмите энтер - пустая строка не дает прилипания.
