Zubr56
Zubr56
24.02.2025 в 21:22:34
BV написал 24.02.2025 в 20:18
Zubr56, так он про воду спрашивал.... не про кран. А так-то можно над розеткой повесить откидную ..... Так и я про ВОДУ ЕСЛИ КРАН ПЕРЕКРЫТ, ВИЛКУ НЕ вставишь. Писал мелом при сливе воды на стене, ОТКРОЙ КРАН для жены, забыла. Так же дровяную колонку чуть без воды не протопила. Ведь в описании прямо написано, сначала выйдет воздух и пока не польется вода из душа, не топить. Забыла. Хотя вода подается с двух источников, из бочки с крыши и летнего водапровода. Если напор слабый, то и выход из боллера такой же. Бочка наполняется водопроводом и перекрывается поплавком. А вот в боллер для увеличения давления приходится при использовании душа подключать туда еще водопроводную. Пока не придумал, как ее автоматически выключать. Пополнив используемый объем в дровяной колонке, вода передавливается вверх на крышу и переполняет бочку,боч1 вытекая из отверстия сделанного для выпуска воздуха при ее наполнении. Вот как бы эту проблему решить?
24.02.2025 в 21:28:46
Zubr56 написал 24.02.2025 в 21:22
надо чтобы шторка именно прикрывала розетку)
24.02.2025 в 21:30:51
не понял зачем, если в бочке есть унитазный клапан.
Zubr56
Zubr56
24.02.2025 в 22:34:30
BV написал 24.02.2025 в 21:30
не понял зачем, если в бочке есть унитазный клапан.>
В бочку вода поступает из летнего водопровода и оттуда в дровяную колонку. Из душа она идет не так как в квартире. Люблю сильный напор и подключил на вход еще и дополнительную подачу из водопровода. На фото видно трубу с крыши в стену и отвод вправо для слитва воды на зиму. Вот туда поставил кран Маевского и в него подал воду из водопровода. Вода приоткрытии этого крана поступает в дровяную колонку, параллельно воде из бочки. Далее т.к. давление в водопроводе выше, чем из бочки, вода поднимается вверх на крышу даже при срабатывании поплавка, и заполнив ее всю, через отверстие для спускания воздуха течет на крышу фантаном. Так вот и думаю, как эту проблему решить.!
24.02.2025 в 23:45:34
Zubr56, рисуйте эскиз. Так мозги сломать можно)
rubunduk
rubunduk
Бийск
25.02.2025 в 05:24:56
Перед запуском водонагревателя в работу, его надо обязательно пролить, чтобы убрать застоявшуюся воду и возможную завоздушку. Ежели человек настолько мышей не ловит, то пусть пару раз заплатит за замену тенов, - удары по карману обычно делают людей поумнее, ну, или подрессированней.
калямба
калямба
Тюмень
25.02.2025 в 07:03:32
На трубу, соединяющую бойлер с бочкой поставить обратный клапан.
Zubr56
Zubr56
25.02.2025 в 09:33:51
калямба написал 25.02.2025 в 07:03
На трубу, соединяющую бойлер с бочкой поставить обратный клапан. А ведь это правда исключит ее наполнение от водопровода.
Да вариант. Но подумав решил, что и это мне не подойдет. При отсутствии воды в общем водопроводе я перекрывая его выход на участок, этот сасок использую для пользования водой для мытья овощей, посуды, да и рук когда воды в водонапорной башне нет. Редко но бывает. Поставил бочку на крышу очень давно, когда вода на участок шла с перебоями. Приходил сантехник, включал насос на полчасика, наливал пол бака, чтобы им жившим около скважины хватало. Наши участки в самом дальнем конце СНТ или давление не хватало или бак пустой. Вот и придумал постоянно держать вентель открытым для бочки на крыше. Воды нет пользуемся водой из бочки. Отвод первоначально планировался для слива воды на зиму, чтобы не лазить на крышу ежегодно. А вот если бы только для исключения перелива, отлично Ваш вариант подошел бы. Спасибо. Может кому то еще быть полезен.
25.02.2025 в 12:57:43
Zubr56 написал 24.02.2025 в 22:34
ну очевидно же что поплавковый клапан неисправен. .... Его заменить и все.
и как ее набрать?
кроме того на открытие ок нужен перепад давления иногда до 3 метров водяного столба.
Zubr56
Zubr56
25.02.2025 в 14:39:54
BV написал 25.02.2025 в 12:57
ну очевидно же что поплавковый клапан неисправен. .... Его заменить и все. Дополнение воды в бочку происходит после срабатывания поплавкового клапана ЧЕРЕЗ ВЫХОД ИЗ БОЧКИ на крыше. Больше в ваших глупых советах НЕ НУЖДАЮСЬ. Хватило общения в теме о ремонте ИБП. Ты нашел схему за 2 минуты, НО ССЫЛКОЙ НЕ ПОДЕЛИЛСЯ, а вот специалисты по их ремонту разочеровали, ответив что на эту мОдель вряд ли что найду.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.02.2025 в 14:46:27
Zubr56, я бы присоединился к обсуждению, но за три страницы схемы обсуждаемой конструкции так и не появилось.
