24.02.2025 в 18:15:56
dokar написал 24.02.2025 в 12:22
бак сезонного использования у знакомой
и
dokar написал 24.02.2025 в 17:17
Бойлер Thermex какой там может быть поплавок ? )
я все же бак с тэном на чердаке без давления дифференцирую от бойлера.... )
Еще одним датчиком может быть датчик давления совместно с автоматическим воздухоотводчиком, или без него - на совсем уж склероз. Но проще к вилке табличку памятку прикрутить)
Ну а поплавок с магнитом и герконом в медной трубке можно и к фланцу прикрутить при желании.
24.02.2025 в 18:22:52
Хотя.....все эти сложные навороты - лишнее. Должны быть реально оправданы и очень надежны.
А не просто идея - фикс.
24.02.2025 в 18:33:56
пока самым простым вижу магнит-поплавок + геркон + симистор.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.02.2025 в 18:52:49
BV написал 24.02.2025 в 18:33
У меня такая штука в кофемашине была, поплавок в бачке для воды. Как вниз опускается, машинка пить просит.
Аквариумный нагреватель с примотанным к нему термопредохранителем. Включен постоянно. От него выход через реле задержки включения. К этому выходу уже питание системы подогрева. Делается вообще без вмешательства в систему на уровне водоснабжения.
Сухой запуск - быстрый прогрев аквариумного нагревателя и отсечка термопредохранителем. За это время реле задержки не даст ТЭНу в баке включиться. И не сгорит - будет просто периодически подогреваться и отрубаться, пока до человека дойдет что что-то не так. Ну а если и сгорит, копейки стоит и заменятеся элементарно - и на момент замены система работоспособна по прямому назначению.
Почему нет желания обычный поплавок для насоса погружного использовать, наверное он температуры боится. Хотя бак на чердаке вряд-ли будет прогреваться выше 40-50 градусов, не тот уровень теплоизоляции.
24.02.2025 в 19:16:53
Мишутк написал 24.02.2025 в 18:52
это все надо еще и от пробоя на воду защитить....
Идея годная - можно в одну медную трубу и нагрев и термопредохранитель.
медный, паяный
Zubr56
Zubr56
24.02.2025 в 19:20:33
89961843701 написал 24.02.2025 в 11:44
здравствуйте., подскажите пожалуйста есть ли какой то механизм защиты тэн если в резервуаре нет воды? ..... Себе на даче сделал так Я так понял это первое включение после слива бочка на зиму. К шаровому крану (вентелю) на край ручки прицепил цепочку от гиревых часов и второй конец к электрической вилке. Пока не открою кран подачи воды, повернув ручку, цепочка ограничивает возможность вставить вилку в розетку.
24.02.2025 в 19:24:01
Zubr56, это защита от закрытого крана, не от отсутствия воды)
Zubr56
Zubr56
24.02.2025 в 19:38:27
BV написал 24.02.2025 в 19:24
Zubr56, это защита от закрытого крана, не от отсутствия воды) Читай внимательно. Воду на зиму сливаю. А вот чтобы перед первым включением после зимы не сжечь ТЭН и стоит эта приспособа т.к. и вилку вытаскиваю. Нет возможности вставить, пока ручку не поверну, так понятнее?
24.02.2025 в 20:01:14
Zubr56, мне все понятно, а вам?) Кран открыли, а вместо воды воздух прет по дачному водопроводу при запуске
Кроме того, чтобы не разморозить шаровые краны остатками воды многие люди оставляют их на зиму в положении 45 градусов.
Ну ... может не знаете...
Ваш способ вам прекрасно подходит, но другим может не подойти - хотя бы в том числе и по простой причине - кран "не в том месте".
Zubr56
Zubr56
24.02.2025 в 20:12:06
BV написал 24.02.2025 в 20:01
Вообще то свой вариант для 89961843701 написал, но если вам понятно, думаю и он такое может применить.
24.02.2025 в 20:18:04
Zubr56, так он про воду спрашивал.... не про кран.
А так-то можно над розеткой повесить откидную вверх фанерку с надписью: "Проверь воду!!!")
