25.02.2025 в 17:49:59
Zubr56 написал 25.02.2025 в 16:15
Думаю теперь понятно. Есть бочка на крыше и один вход и один выход из нее. Подключив на ее выход вторую трубу от водопровода получаю долив бочки до полной, а излишки прут на крышу.
теперь понятно. Когда на даче были перебои с водой - была такая система и нормально работала.
Потом поставили новый трансформатор, перебои прекратились и система была демонтирована.
Доп вопросы - для полноты картины:
  1. какое МАКСИМАЛЬНОЕ давление воды в дачном водопроводе?
  2. полезно-ли то, что из бочки идет нагретая вода, а не холодная из водопровода?
25.02.2025 в 18:00:02
калямба написал 25.02.2025 в 17:34
Если давление в водопроводе слабое - клапан не сработает и подпитка бойлера будет из водоровода и бочки
проблемы обратного клапана:
  1. сильная пружина и потери давления на клапане
  2. для типичного клапана 1/2 малое проходное сечение и потери напора при и так низком напоре от бочки.
И если разводка от бочки сделана ПП трубой 20мм - это тоже потери напора - небольшое внутреннее сечение, да еще и стыки могут быть запаяны. Тут или минимум 25я ПП или такая же ПНД.
Вот:
Если перекрыть второй ввод, давление в душе падает и слабый дождик.
Zubr56
Zubr56
25.02.2025 в 18:51:02
BV написал 25.02.2025 в 17:49
теперь понятно. Когда на даче были перебои с водой - была такая система и нормально работала. При отсутствии воды в общем водопроводе я перекрывая его выход на участок, этот сасок использую для пользования водой для мытья овощей, посуды, да и рук когда воды в водонапорной башне нет. Редко но бывает. Поставил бочку на крышу очень давно, когда вода на участок шла с перебоями. Приходил сантехник, включал насос на полчасика, наливал пол бака, чтобы им жившим около скважины хватало. Наши участки в самом дальнем конце СНТ или давление не хватало или бак пустой. Вот и придумал постоянно держать вентель открытым для бочки на крыше. Воды нет пользуемся водой из бочки.
Потом поставили новый трансформатор, перебои прекратились и система была демонтирована. Поставили датчик уровня воды Насос при наполнении бака из скважины отключался. Что касается давления в водопроводе СНТ не известно. Полезно-ли то, что из бочки идет нагретая вода, а не холодная из водопровода? Мне даже очень т.к.скважина 110 метров как из родника. Когда бочка стояла на помосте нагревалась, можно было споласкиваться. Наливал ее вручную и наполовину, где то 100 литров. Тогда впервые, как резерв воды использовал. На крыше почти полная наливается, но вот высоты видно не достаточно для хорошего напора колонки. В этом году поменял ржавые стальные трубы 1/2 на полопропилен 20 и прикопал немного т.к. на крыше они "задубели" потеряв пластичность. Вот первый вариант нашел первая
25.02.2025 в 19:39:20
Zubr56 написал 25.02.2025 в 18:51
тоже самое - может где-то 150метров.... ледяная когда расход большой.
да так почти везде сделано - напор не от насоса
полопропилен 20
плохо, там внутри дырочка маленькая.
Ну неужели у вас нет простейшего манометра? Или хотя бы перепад высот между общей бочкой и вашим уровнем земли в метрах?
Ну хотя бы....не более 1.5 бар - 15 метров?
Короче: Можно сделать бочку напорной и проточной, решить все проблемы махом и получать теплую воду. Если она выдержит давление водопровода.
Второе - повысительный насос на 1 бар с автоматом по протоку - можно включать только когда нет давления воды в водопроводе.
Zubr56
Zubr56
25.02.2025 в 19:56:49
BV написал 25.02.2025 в 19:39
Второе - повысительный насос на 1 бар с автоматом по протоку - можно включать только когда нет давления воды в водопроводе. Не хочу сюда еще и электричество привязывать. Счетчика на воду слава Богу нет, проще вставить трубку в отверстие для сброса воздуха при заполнении бочки и сливать за пределы крыши. Думаю 5 минут хватит, чтобы слить излишки. Вход воды в дровяную колонку 1/2 дюйма поэтому взал 20 полипропилен.
26.02.2025 в 02:27:01
Zubr56, все же вставляйте строчки - тяжело читать непрерывную простынь....
Zubr56 написал 25.02.2025 в 19:56
тут суть в том, что без электричества и без давления в водопроводе душ из бочки - так себе дождик) Ну в общем у меня стоял и это очень удобно - кран открыл - насос запустился по встроенному датчику протока.
у стальной трубы ДУ15 (резьба 1/2) - проход 15мм, у ПП 20 армированной стенка 3.4мм и проход меньше
Да и по практике - тормозит - лучше 25.
По поводу напорной бочки - можно забор воды сделать сверху, а подвод снизу - и тогда на разбор будет уходить всегда теплая вода, даже если снизу еще холодная.
Но!!! без давления в водопроводе это не работает.... сверху при опорожнении - воздух.
Надо делать еще трубу снизу.
все же.... нарисуйте схему....)
Zubr56
Zubr56
26.02.2025 в 09:25:25
BV написал 26.02.2025 в 02:27
все же.... нарисуйте схему....) Так если мог бы давно нарисовал. Но даже для рисования квадратиков программа нужна. По молодости даже принципиальные схемы небольшие рисовал. Сейчас в 77 поздно начинать. Да и сброс излишков за пределы крыши, вполне устроит меня. Спасибо за предложения. Думаю дальнейшие советы не буду выполнять. Да и ИБП ждет ремонт, весной пахнет. Есть поменьше, но ему пускового тока многовато. Приспособился отключать морозилку, и после запуска бесперебойника подключаю. Там в камере -18 и держится температура дольше. А вот в жару холодильная камера быстрее требует подключения. Чтобы не крутить регулятор температуры для выключения, поставлю кнопку на разрыв без фиксации. Но это уже не для этой темы.
