skorp777
skorp777
Находка
30.12.2007 в 08:42:00
Лучше взять 4329,у ней только литая подошва,маятник и рег. скорости.У 4327 нет маятника.Литая подошва-алюминий толстый, штампованная-тонкая стальная.Принципиальных отличий 4329 от 4324 нет,но в мелочах лучше(обрезин. ручка, риски углов на подошве),цена почти одинаковая.Если точно, то 4327-это аналог 4323.
Techred
Techred
30.12.2007 в 09:16:13
А что тут все прутся от литья? У AEG step 70 штампока. И чего?
alex_k
alex_k
30.12.2007 в 13:31:05
Techred написал : У AEG step 70 штампока. И чего?
если метал толстый то все путем.
а вот если как консервная банка , как на китайских за 450 руб , то подошва гуляет от малейшего нажима.
нормальная штамповка лцчше литья . не боится падений. согнуть можно сломать нет. вот только геометрию подошвы нужно смотреть более внимательно.
skorp777
skorp777
Находка
30.12.2007 в 14:36:05
Инструмент-это еще и любимая игрушка,а с литой подошвой солиднее как-то :-))) К тому же в магазе трудно хорошо проверить инструмент,а у литья точность изготовления ИМХО выше (литые автомобильные колеса...).Хотя согласен, нормальная штамповка ничем не хуже.
Techred
Techred
31.12.2007 в 04:24:42
Непонял. Переведи.
shurale
shurale
31.12.2007 в 08:29:18
skorp777 написал : Лучше взять 4329,у ней только литая подошва,маятник и рег. скорости.
Хочу уточнить. Подошва - то, что скользит по обрабатываему материалу? У меня Makita 4329 - у неё эта деталь явно штампованная. То, что в инструкции названо опорной плитой - литое , но на опорную поверхность привинчена штампованная металлическая пластина.
Что касается люфтов - поперечный люфт штока есть, канавка в ролике П-образная. Но при работе я этого не замечал. Возможно, из-за неопытности и криворукости :).
alex_k
alex_k
31.12.2007 в 11:04:03
shurale написал : У меня Makita 4329 - у неё эта деталь явно штампованная. То, что в инструкции названо опорной плитой - литое , но на опорную поверхность привинчена штампованная металлическая пластина.
а фотку можете кинуть ?
какой то хитрый бутерброд получается.
у меня на литье на поверхность привинчена пластиковая накладка. она мягче дерева и не оставляет следов.
Serg
Serg
31.12.2007 в 17:07:47
alex_k написал : у меня на литье на поверхность привинчена пластиковая накладка. она мягче дерева и не оставляет следов.
Да, у меня тоже так сделано - никаких царапин.
Alol
Alol
09.01.2008 в 10:35:20
Остановился на двух моделях: Aeg step 70 или Makita 4329 (которая сменила 4324). Какие достоинства и недостатки каждой из этих моделей (по сравнению с конкурентом) Вы видите?
alex_k
alex_k
09.01.2008 в 11:34:08
Alol написал : Makita 4329
хорошая мыльничка начального уровня.
http://www.makita.ru/index.php?categoryID=205 AEG этом же классе
http://www.aeg-pt.ru/internet/AEG\_PT.nsf/vwSL2PagesLinkNavRU/PRODUCTSWoodworkingSawing!OpenDocument
хвалить особо нечего пилить будет.
Manlicher
Manlicher
Минск
10.07.2008 в 23:04:07
Господа! Прошу обратить внимание на эту ссылку! http://www.dwt-russia.ru/likbez/info/instrument/lobziki.html Там про лобзик DWT STS-750. Только не надо сразу "фу" говорить. :) Гляньте одним глазочком на фотки и скажите можно ли такой девайс для обычных домашних работ прикупить? Чаще всего материал будет ЛДСП 18, криволинейный рез, допуск 1-2 мм. Пару раз - столешница 38мм. :) Здесь точность особая не нужна.
Может спецам чего-нить фотки внутренностей скажут... Я сам в лобзиках ни в зуб ногой. ;)
Заранее огромное спасибо!
