Бегемот86 Не понял. Чьей точности? Пилить поперек или вдоль?
Но вообще я циркуляркой продольно чуть ли не чипсы делал. Причем на полную глубину. Лобзиком так едва ли получится. Т.е. получится, но криво.
Можете не верить, можете аплодировать, мне все равно, если честно.
Гляньте при случае, для чего циркулярки нужны вообще и что ими делают конкретно.
Для примера: брус на доски распустить. Я посмотрю как лобзиком это получится. Или 4-5 листов ЛДСП одним махом под размер отрезать. Лобзиком тоже можно. Но пилку поведет (ну это физика) больше или меньше. Хоть каким профессиональным и точным. И все листы получатся чуток разного размера.
Вообще, у лобзиков (любых) есть такая беда - быстрее ведешь, больше конец пилки отклоняется. Если толстые материалы пилить, очень даже заметно. А циркулярке пофигу.
Так что циркуляркой пилить, дело, в общем, не хитрое. А вот если лобзиком тоже самое проделать и идеально ровно получится, вот тут точно, либо чудо, либо волшебство.
