kittenVasily написал : Может гнал сильно лобз вперед?
Может пилка бонально "села"?
13.07.2010 в 11:09:43
13.07.2010 в 11:24:14
Gold_eggs написал : Может пилка бонально "села"?
мда? после одного круга диаметром 18 см? Так это же разорение тогда, а не пилки...да нет, я ей потом даже керамическую настенную плитку попробовал пилить. Отпилила замечательно. Думаю, это особенность оргалита. Нужно пилить только холодной пилкой, а когда нагревается, останавливаться и ждать пока остынет. Другого варианта не вижу. Разве что еще попробовать маятниковый ход. Хотя по окружности им нельзя ((=
13.07.2010 в 11:33:38
kittenVasily написал : но мазать нужно!!!!
Да? Оглянитесь вокруг: много ли людей этим занимаются?
13.07.2010 в 11:54:47
Windert написал : Да? Оглянитесь вокруг: много ли людей этим занимаются?
а что мне другие? я за своим инструментом ухаживаю. Забочусь о нем =)) чем потом терять время, бегать по сервисам, лучше после каждой работы протереть инструмент, прочистить, смазать и все будет замечательно))
13.07.2010 в 12:31:00
Windert написал :
- Толку от смазки ролика ровным счетом никакого. Там же сплошные опилки кругом. То масло, что сразу не стечет, впитается опилками даже не через минуту, а через несколько секунд.
там много не надо, часть смазки остается.
13.07.2010 в 12:56:29
kittenVasily написал : так что делать, тчобы оргстекло не плавилось,
С водой попробуйте(на стекло из бутылки с дырочкой) и скорость по меньше,а маятник действительно нужно на ноль ставить(я так пилил пятёрку оргст.).Насчёт ролика вобще не переживайте(там-же нет подшипников), любым маслом мажте перед работой.
13.07.2010 в 13:06:16
prihvatchik написал : С водой попробуйте(на стекло из бутылки с дырочкой) и скорость по меньше,а маятник действительно нужно на ноль ставить(я так пилил пятёрку оргст.).Насчёт ролика вобще не переживайте(там-же нет подшипников), любым маслом мажте перед работой.
спасибо за совет!!! попробую!!! да, тоже пилил 5 мм оргстекло. маятник был на нуле. 1 круг диаметром 18 см отпилил норм. а второй (видимо еще погода жаркая, хотя дело было вечером) пилил и стекло плавилось. даже дымок маленький чуточку пошел от стекла.
13.07.2010 в 13:12:26
kittenVasily написал : спасибо за совет!!! попробую!!!
Советов эт мы завсегда... напихаем(чешет пузо);)
13.07.2010 в 13:22:58
мда? скажите, а лобзиком можно обычное стекло пилить? =)) и какую пилку для этого использовать? тоже аля Bosch RIFF150 ?
13.07.2010 в 13:26:34
kittenVasily написал : мда? скажите, а лобзиком можно обычное стекло пилить? =)) и какую пилку для этого использовать? тоже аля Bosch RIFF150
Смеётся(долго).......................
13.07.2010 в 14:44:24
kittenVasily написал : я за своим инструментом ухаживаю. Забочусь о нем =))
Не уверен. Смазывать направляющий ролик, на мой взгляд, такой же перебор как чистить шины авто гуталином. Впечатляет, но не более того. Хотя некоторые таким делом занимаются. Кто-нибудь когда-нибудь слышал историю про то, как лобзик сломался потому что ему не капнули маслом на направляющий ролик? Я нет.
Валяется у меня где-то китайский лобзик для дров. Так там, я помню, пилку изгибало, ролик этот калился до синевы. Какой уж тут масло... А в Боше пилка, если по-хорошему, так этого ролика вообще не касается. Все идеально ровно. А в Фиоленте этого ролика (о ужас) вообще нет! А пилит будь здоров, ровнее не видел. Кстати, при включенном маятнике этот ролик тоже не работает.
