pincher
pincher
22.07.2010 в 19:12:08
kittenVasily написал : а у меня вопрос, на какой скорости и в каком маятниковом режиме нужно пилить оргстекло? Вчера пилил оргстекло, нужно было выпилить 2 круга диаметром 18 см. Использовал пилку T150RIFF Bosch. Выставил скорость 1, маятник 0. Первый круг выпилил норм. Второй, Видимо пилка нагрелась, оргстекло плавилось и оставалось на линии реза.
для оргстекла режимы не должны быть большими,на маките ставлю между 0.5-2.5 обороты,маятник почти всегда на 4 если отрезать или 3 чистовой. Это все еще зависит от толщины оргстекла,например режимы для 10-15мм могут поколоть 6мм,3мм уж точно(маятник меньше надо + обороты больше) желательно подобрать так что бы стекло нагревалось,но пилка уже уходила с нагретого места,это будет максимально по производительности... пилки надо брать под алюминий(это важно) ,например bosch t127d ......и надо быть готовым к тому что при резании 20ки ее хватит метром на 10-15,потом она еще будет резать стекло потоньше, но 20ку уже все, закончится все тем что она нагреется влипнет в стекло и сломается. не снимайте со стекла упаковочную пленку(бумагу) ,пленка очень сильно облегчит резку,если ее нет то стоит наклеить бумагу с обоих сторон и потом уже резать,можно малярный скоч использовать,он хуже целофана ,но тоже ничего )))
маятник под оргстекло всегда нужен! в конце добавлю ,возможность разрезать оргстекло сильно зависит от качества лобзика,если он недорогой то процесс может сильно затянуться,включая что вообще не получится,соответственно и радиуса сюда же......например дорогая макита сделает за 3мин то на что недорогой скил потратит мин 20-30 после нагрева шва стекло несколько меняет свойства и уже режется пилкой значительно хуже,да и сорт стекла играет роль....
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.07.2010 в 20:12:33
А разве оргстекло пилят пилкой T 150R IFF? Эта пилка для керамических материалов, например, настенная керамическая плитка (Ceramics).
T 101 A - эта лучше должна подойти (Acrilic).
ИМХО (IMHO)
prihvatchik
prihvatchik
22.07.2010 в 20:39:56
А по-моему уже обсуждалось про оргстекло? Без воды толком не получится...
pincher написал : в конце добавлю ,возможность разрезать оргстекло сильно зависит от качества лобзика
Не факт...
pincher
pincher
22.07.2010 в 21:32:48
prihvatchik написал : Не факт...
именно факт.....если исходить из практики,ну а теоретически можно и петушком резать...........если это устроит ,и вода не нужна
prihvatchik
prihvatchik
22.07.2010 в 21:38:57
Из практики: Резали Метабо STE-75 и Omax-режут оба нормально(оргстекло 5 круг на 120) пилка метабо по металу.
pincher
pincher
22.07.2010 в 21:55:42
prihvatchik написал : Из практики: Резали Метабо STE-75 и Omax-режут оба нормально(оргстекло 5 круг на 120) пилка метабо по металу.
согласен,возможно,5мм пилкой по металлу+ жесткое стекло -да,8ка было бы другое
дополню..... стекло может быть разных производителей и разного типа,это напрямую влияет на резку лобзиком ,пластичное и мягкое стекло не осилит больший % лобзиков,включая что многие не дадут возможности вообще отрезать,разве что пробиваться через расплав,нор мы же говорим про резку.........повторюсь "например дорогая макита сделает за 3мин то на что недорогой скил потратит мин 20-30"
kittenVasily
kittenVasily
23.07.2010 в 09:18:10
pincher написал : маятник меньше надо + обороты больше
оргстекло было 5 мм, маятник 0, скорость 7 (самая быстрая). когда пилка разогрелась на 2 кругес таким же диаметром 8 см, вот и возникла проблема.
pincher написал : пилки надо брать под алюминий
по алюминию еще не приобрел. есть пилка по металлу с мелким зубом 1 мм DT2150 (T118AF) ей можно пилить? или нужен крупный зуб?
pincher написал : маятник под оргстекло всегда нужен!
да, но я круг выпиливал, а маятник можно использовать лишь при прямом пилении (как мне тут объяснили), что кажется разумным.
pincher написал : возможность разрезать оргстекло сильно зависит от качества лобзика
лобзик DW331K
ADM05 написал : А разве оргстекло пилят пилкой T 150R IFF?
в инструкции к ней на обратной стороне написано "для использования с PVC (ПВХ), Fiberglass (стекловолокно) и Ceramics (керамика)".
kittenVasily
kittenVasily
23.07.2010 в 09:22:36
pincher написал : стекло может быть разных производителей и разного типа
а вот фиг его знает. стекло noname производителя. Взял из того, что было в хозяйстве =)
prihvatchik
prihvatchik
23.07.2010 в 14:15:35
pincher написал : повторюсь "например дорогая макита сделает за 3мин то на что недорогой скил потратит мин 20-30"
Согласен.
pincher
pincher
23.07.2010 в 18:13:11
kittenVasily написал : по алюминию еще не приобрел. есть пилка по металлу с мелким зубом 1 мм DT2150 (T118AF) ей можно пилить? или нужен крупный зуб?
дело не столько в размере зуба,а в его конфигурации,пилки под алюминий имеют подточку для лучшего отхода стружки,именно стружка затрудняет резку,упаковочный целофан на стекле также способствует удалению стружки.....хотя ,зуб лучше средний стекло быстро разогревается без маятника,практически невозможно работать,но крупный маятник может расколоть ,дать трещину на тонком стекле...... конечно можно и без маятника,если стекло позволит,я просто рассказываю как это лучше сделать. по лобзикам не могу дать ценной информации,поскольку последние годы работаю макитой,и не резал современными моделями, она обошла всех остальных по качеству резания и прилично по ресурсу работы,до нее было много чего....по пилкам та же история давно режу bosch ,главное паленый не купить )))
Александр4
Александр4
31.07.2010 в 19:14:06
Ребята, подскажите. Приобрёл лобзик makita 4329. Обратил внимание , что есть небольшой люфт(около 1-1,5 мм) в поперечном направлении у держателя пилки(и соответственно пилки). Это нормально?
