2svetliy1963 Такой:
Вы по моложе модельку привели, но у "милки" они идут и со скобой, и с грибком. Да и у Боша то-же. Вот такой же, как мой, но со скобой:
30.09.2010 в 00:04:39
2svetliy1963 Такой:
30.09.2010 в 00:38:46
ПPOPAБ написал : Вы по моложе модельку привели, но у "милки" они идут и со скобой, и с грибком
ПPOPAБ написал : Да и у Боша то-же.
У этих-да.У самого GST 135-грибок.
30.09.2010 в 00:43:13
svetliy1963 написал : 135-ого у Milwaukee с грибком нет.
Да, посмотрел их свежий каталог. Что-то сократили они модельный ряд, видать кризис. Или для России не всё предлагают, что есть...
30.09.2010 в 00:51:00
ПPOPAБ написал : Или для России не всё предлагают, что есть
На
30.09.2010 в 00:53:09
helmutivan написал : ..я правильно понял,что фанерка 6 мм.??
Правильно, но это была так сказать проба пера. А сейчас нужно сделать несколько аккуратных брусков 30Х50мм длиной 1,2м. Вот и надеюсь что можно обойтись лобзиком и рубанком.
30.09.2010 в 14:23:48
купил себе Ryobi EJS600, но думаю поторопился с выбором. К шуму , вибрации, качеству материалов , комплектации ( кейс) претензия нет. Не нравиться люфт штока вокруг продольной оси- около 5 гр. в обе стороны. Пилил пластиковый подоконник и немного ДСП, пилку уводит. К столешнице даже подходить боюсь, хотя для нее и брал. Подскажите , люфт штока - это брак?
30.09.2010 в 14:45:18
a5 написал : Не нравиться люфт штока вокруг продольной оси- около 5 гр.
у старших макит тоже есть люфт штока, что не мешает им пилить ровно.
a5 написал : Пилил пластиковый подоконник и немного ДСП, пилку уводит.
уводит в какой плоскости?
30.09.2010 в 14:54:03
2Джумшут ...да не бойтесь Вы....конечно обойдётесь....Если уж так боитесь запороть брусочки,отступите мм.2-3 в "+"...это как раз для рубанка или "ленты"....Ну Выже увидите куда и когда лобзик "захочет" вильнуть, или пилке "взбрендит" уйти с курса....не надо же тупо продолжать резать...пробуйте чуть изменить наклон подошвы(пусть он ,как-бы,будет выглядеть и не под 90 гр) на самом деле может будет как раз самое ОНО...если по направляющей режите,-попробуйте другой стороной подошвы прижимать....всё-же в Ваших руках.....Я лобзиком,ну прсто забавляясь,запросто от 50-ки отрезаю 5-ти мм. реечки....ну почти ровные....может +- мм.да и то когда древесина сильно разная в одной доске или сучков много...
30.09.2010 в 15:02:25
a5 написал : но думаю поторопился с выбором
Верните, в чем проблема?
01.10.2010 в 10:48:24
sim-sim написал : уводит в какой плоскости?
по вертикали - без отклонений, рез ровный . Уводит вправо. Т.е. чтоб пилить ровно по линии надо лобзик держать под углом к линии реза около 5 град против часовой стрелки. Пилил пилками что в комплекте шли. Вчера купил еще бошевских - они вроде потолще , попробую , отпишусь.
01.10.2010 в 10:52:49
ink_mast написал : Верните, в чем проблема?
в том то и проблема , что остальное нравиться:) а если по теме , то цель обращения к форуму не высказаться нравиться-не нравиться, а получить ответ на вопрос : этот люфт норма и у меня руки кривоваты, или брак конкретного экземпляра?
