_dmitry
_dmitry
23.10.2010 в 12:16:53
Обратил внимание, что у Makita подошва сборная что-ли. Вот у Bosch она литая, ровная. Влияет ли это на что-то?
helmutivan написал : для себя,сойдёт и по-хуже...?
Опять нет. :-) В моем понимании инструмент, делится на "любительский" и профессиональный. К профессиональному отношу тот инструмент, который может выдерживать длительные нагрузки и обладать большей функциональностью. Одно дело раз в неделю, а то и в месяц что-то отрезать (для дома). Плохой инструмент не надо приобретать. А то к хорошему это не приведет и придется позже покупать качественнее инструмент. Поэтому сразу по производителю, хочу исключить некачественные лобзики. Другое дело, если он зарабатывает с помощью этого инструмента. Ежедневно выполняет различную работу. В этом случае требуется профессиональный инструмент и компромиссов тут не должно быть.
Ves
Ves
Тверь
23.10.2010 в 12:25:19
2_dmitry Но выбираете то Вы, из проф. инструментов. :)
Feelgood!
_dmitry
_dmitry
23.10.2010 в 13:35:58
Ves написал : из проф. инструментов
Но начального уровня :-) Я так думаю. Ну съэкономлю я 2-3 т.р. Потом эта экономия куда-то денется, а инструмент останется. И будет обидно, что при работе окажется, что какой-то мелочи не хватает. Как раз из-за этой экономии. Правда бывало и так (не берем инструмент). Покупаю вещь с большей функциональностью, чем сейчас нужно. На вырост. А потом это никогда и не пондобилось. Руки не дошли :-)
_dmitry
_dmitry
23.10.2010 в 20:57:58
Устал сомневаться. Купил Bosch GST 120 BE. Если бы был Bosch GST 135 BE, может его и взял бы из-за зажима пилки (Precision control). Смотрел Makita 4350 CT. Показалось, что у нее пилка в рабочем состоянии дает веер больше чем у Bosch GST 120 (вернее у Bosch не было, как и у 75 модели). Не понял, что входит в комплектацию. Не нашел перечня. Дали: 3 пилки; защиту от скалывания стружки; переходник для пылесоса, пластиковую накладку для подошвы и чемодан. Вопрос: а пылесос должен быть строительный или можно использовать обычный домашний? Не забьет ли мотор? И смотрю на защиту от скалывания. А продаются ли запасные? По внешнему виду можно выпилить самому.
Еще подскажите. Нужна пилка для ДСП. В магазине не было. Дали 3102. Какая пилка (номер) подходит для ДСП?
Котопёс
Котопёс
23.10.2010 в 21:16:43
_dmitry написал : Купил Bosch GST 120 BE.
завидую по-белому! Агрегат суровый! Себе взял 75-й, и то думаю перебор, но дешевле неинтересно :)
_dmitry написал : а пылесос должен быть строительный или можно использовать обычный домашний?
древесная мелкая пыль очень быстро забивает фильтр даже у строительного (если не использовать мешки), лично я пользую Бош ГАС25 - можете тут посмотреть. Пока выше всех похвал! Имхо, можете с любым работать - главное с мешками - от лобзика ничего не должно быть.
_dmitry написал : И смотрю на защиту от скалывания. А продаются ли запасные?
на Бошбай 5шт 130 рэ вроде стоят
удачи!
svetliy1963
svetliy1963
23.10.2010 в 23:01:03
_dmitry написал : Какая пилка (номер) подходит для ДСП?
ToZ
ToZ
23.10.2010 в 23:01:32
Валяется в кейсе, ни разу не ставил -ими что кто-то пользуется?:)
_dmitry написал : Нужна пилка для ДСП
http://kraftool-instrument.ru/Polotno-kraftool-ellobzika-derevu-phanere-laminatu-phigurnyj-euhvost-25mm-75mm-p-951.html Такого типа ищите MPS -они подешевле ,про защитную фигульку пластиковую забудете.
Котопёс
Котопёс
23.10.2010 в 23:04:22
svetliy1963 написал : Doc3.pdf
спасибо! Заберу и себе!
23.10.2010 в 23:19:48
2ToZ ....про "противоскол"... имхо зря Вы так иронично....я тоже эту фиговинку ставлю редко ,для массива не очень критично...но вот при редком пиление фанеры,с ОНОЙ и БЕЗ,как земля и небо..... :)
svetliy1963
svetliy1963
23.10.2010 в 23:38:31
Котопёс написал : Заберу и себе
Ещё вот эти заберите.Пригодится.
ToZ
ToZ
23.10.2010 в 23:55:09
helmutivan написал : 2ToZ ....про "противоскол"... имхо зря Вы так иронично....я тоже эту фиговинку ставлю редко ,для массива не очень критично...но вот при редком пиление фанеры,с ОНОЙ и БЕЗ,как земля и небо.....
Надо попробовать. Всегда пологал так: быстрый грубый рез- обычная пилка, надо чисто и поровней -чистопил чай не дефицит.
