Есть еще Ребир маленький с пропилом на 45 мм...
05.08.2006 в 09:05:22
07.08.2006 в 10:13:24
2Serg
Я видел, только продавцы сильно кушать хотят. :)
07.08.2006 в 10:51:19
Andy52280 написал : только продавцы сильно кушать хотят
07.08.2006 в 11:43:53
Только этот Ребир почему-то сделан наоборот - диск слева, мотор справа. Так и не понял, удобно ли это. Рассматривал этот экземпляр как вариант на момент выбора.
Цена была чуть больше 2т.р.
07.08.2006 в 14:22:32
Посмотрел я на циркулярки и решил увеличить бюджет. Таскать тяжести типа Интерскола не хочется. Решил брать с диском 190 на 30. Понравились - HITACHI C7MFA (ценой в 3000 рэ) и :-) Makita 5704. Что скажите про HITACHI? Пылесос к ней не приделать, это вроде видно, а что еще плохого? Вроде бы легкая, вот только можно ли ДСП точно пилить - не понятно.
11.08.2006 в 13:12:44
Для 190х30 с дисками по ламинату проблема - "атаки" нету а среди фирменных я лично пока не нашел где купить. Но мне пока и не надо было... У меня с недавних пор указанная макита - вообщем нравится, хотя мощность можно было бы и побольше - пятидесятки вдоль пилить весьма аккуратно приходится - подал чуть сильнее - и сразу заметно как обороты падают. И это даже не на дубе каком-нибудь... Выбирая, смотрел и хитачи, правда не помню номер. У макиты есть плюс - встают диски 190х30 и 190х20. Все-таки выбор чуть побольше. Хотя, если я правильно понял, диски по толщине туда надо из серии "тонкий+" (иначе от расклинивающего ножа толку не будет, да и мощность - того...). А там тоже выбирать особо не из чего. - он там один, на 48 зубьев, причем кстати с посадкой на 20... Кстати, у 5604 - второй размер посадки какой-то уж совсем экзотический - 19 что-ли миллиметров - никогда не слышал про такие диски... Вообщем чисто для ламината наверное все-таки правильнее брать пилу под диск 165х16... Ну, или 170х16, туда наверняка 165х16 встанет как родной...
11.08.2006 в 20:08:49
Я тут вчера случайно натолкнулся на некое чудо маде ин Greapo - диск 150х60х20 что есть диаметр - 150, зубов - 60(!), посадка - 20. Вот это точно для ламината, видимо. :) Зубов до хренища, заточка АТВ, мелкий диаметр, скорость до 9600. Куда еще такое чудо годится? Конечно, листы полосовать. В общем, надо будет попробовать... Выставить его на 10 мм насквозь и вжикнуть пару разиков...
11.08.2006 в 21:44:27
to Andy52280
Что-то обороты заявлены большие. Посадка ровно 20? А то я уже не раз видел диски совершено загадочного назначения. Диаметр 115-125 мм, обороты до 11 тыс, зубов много и, главное, посадочный диаметр 22 мм, т.е. под болгарку. Толщина стандартная, на вид 2-3 мм, не больше.
12.08.2006 в 08:28:40
IC написал : Главное, что хочется делать - ровно раскроить ЛДСП. Если идти от реальных недорогих чистовых дисками для ДСП - что посоветуете?
Атаку я увидел только 200х30. Недорогую циркулярку к такому диску не нашел.
А как пилят ЛДСП "Тонкие" и "Тонкие +" диски Атака? Есть ли какие-нибудь недорогие чистовые диски для 16 мм? Ведь весь Skil почти - 16 мм...
У нас продают Байкал за 1800 рублей диски Атака 200х30 с отрицательным углом для ЛДСП для него есть. А на диаметре меньше 200 мм и без отрицательного угла будут сколы :( Еще вариант - крепить пилу на направляющей и делать предварительный запил.
13.08.2006 в 02:32:20
tda написал : Кстати, у 5604 - второй размер посадки какой-то уж совсем экзотический - 19 что-ли миллиметров - никогда не слышал про такие диски...
Это 3/4 дюйма. У меня одно время была пила Хитачи с таким посадочным.
13.08.2006 в 10:12:05
Вот тут вот, правда, без подробностей
