13.08.2006 в 19:08:37
ic написал : Интересно, можно ли ставить диск 32 мм на циркулярку 30 без переходника? И насколько сложно найти переходник с 32 (30?) на 20 мм?
Из личного опыта: Возникла проблема по установке диска с отверстием 32 мм на планшайбу с диаметром 30 мм. Решение было чисто российское, взял эмалированный провод для обмоток (они калиброванные) и вставил в зазор. Работает до сих пор, диск не бьет. Попробуйте, вариант самый дешевый.
sasa
sasa
02.09.2006 в 07:05:57
alex_k написал : атака начинается с 130 на 16 мм только диски обычное дерево самый маленький под ламинат
Диск "АТАКА" д.160мм. Z 48 D16 ламинат
встречаются редко но найти можно http://www.ataka.ru/catalog/disks/
Кстати, вчера увидел в магазинчике линейку пильных дисков FIT - самый маленький d 130 z40 х 22 ламинат с отрицательным углом, пропилы наличествуют - купил, поставлю на валяющуюся насадку циркулярки к универсалу, привод полегче прикручу - будет маленькая халявная паркетка :) Эти диски присутствовали всех мыслимых размеров вплоть до d300 :)
AVL
AVL
03.09.2006 в 08:51:21
Кстати диски 190*30 мм 60 зубов с отрицательным углом есть у Кратона (Позиционируются как диски по алюминию). В Новосибирске даже видел их в продаже.
iGor_78
iGor_78
07.09.2006 в 07:35:36
avl написал : Кстати диски 190*30 мм 60 зубов с отрицательным углом есть у Кратона (Позиционируются как диски по алюминию). В Новосибирске даже видел их в продаже.
Где?
Есть нужда пилить циркуляркой ЛДСП в мебельных целях, когда не хочется мучиться лобзиком + фрезером, а некоторые сколы с обратной стороны можно упрятать. Где можно посмотреть про углы атаки и вообще про то, как можно добиться минимального количества сколов на выходе циркуляркой? Ведь поднимали уже темы не раз?
Serg
Serg
07.09.2006 в 08:43:27
iGor_78 написал : как можно добиться минимального количества сколов на выходе циркуляркой?
Совсем без сколов - это подрезной диск нужен... :( А уменьшить количество ИМХО можно, если с обратной стороны прижать струбцинами кусок ДСП - тогда пила будет проходить в/через него и проблем не будет.
AVL
AVL
07.09.2006 в 09:51:59
2 iGor_78 Я их видел (правда не недавно) в магазине инструментов на Горской (проспект Маркса 30) (тот что над автозапчастями, на втором этаже).
Serg
Serg
09.09.2006 в 02:37:34
is написал : А то я уже не раз видел диски совершено загадочного назначения. Диаметр 115-125 мм, обороты до 11 тыс, зубов много и, главное, посадочный диаметр 22 мм, т.е. под болгарку.
Это специально для самоубийц диски... :(
iGor_78
iGor_78
09.09.2006 в 07:10:17
Serg написал : Совсем без сколов - это подрезной диск нужен... :( А уменьшить количество ИМХО можно, если с обратной стороны прижать струбцинами кусок ДСП - тогда пила будет проходить в/через него и проблем не будет.
Я именно так и получал наиболее бесскольный рез, только технически это довольно сложно сделать при постоянной работе - нужен удобного размера материал для черновой подкладки.
Мне больше интересно про вылет пилы и углы атаки в разрезе минимизации сколов.
iGor_78
iGor_78
09.09.2006 в 07:11:25
AVL написал : 2 iGor_78 Я их видел (правда не недавно) в магазине инструментов на Горской (проспект Маркса 30) (тот что над автозапчастями, на втором этаже).
Знаем такое место.
Только у меня посадочный на 32 - надо посмотреть.
sasa
sasa
09.09.2006 в 07:19:56
iGor_78 написал : Я именно так и получал наиболее бесскольный рез, только технически это довольно сложно сделать при постоянной работе - нужен удобного размера материал для черновой подкладки.
Ламинатный диск Атака с отрицательным углом и диаметром от 200 мм самое недорогое решение и вылет пилы чуть больше толщины материала. Еще я малярным скотчем поверхности реза заклеиваю.
iGor_78
iGor_78
09.09.2006 в 08:22:15
sasa написал : Ламинатный диск Атака с отрицательным углом и диаметром от 200 мм самое недорогое решение и вылет пилы чуть больше толщины материала. Еще я малярным скотчем поверхности реза заклеиваю.
В чем вообще фишка с этим отрицательным углом атаки и небольшим вылетом? Понимаю, что на входе пила не рвет, но что даст отрицательный угол на выходе - траектория получается по касательной?
Wazawai, Bhead, Мебельщики, наверняка есть опыт работы циркуляркой по ламинату - как получается?
