scorp73
scorp73
Оренбург
28.03.2012 в 07:58:59
Возможно ли сделать данный девайс? Если да, то каким образом?
sanya1965
sanya1965
06.06.2012 в 11:38:33
данный компрессор предназначен для циркуляции замкнутого объема без доступа кислорода. фонтанчик сделать можно, но по принципу мембраны. т.е. оставляем трубки, закольцовываем, мембрана толкает поршень. возни много, толку мало.
DANS
DANS
07.06.2012 в 15:26:44
Проще сделать из насоса омывателя стекол. Жигулевский стоит порядка 100р. Тока выпрямитель 12 в надо. Зато безопасно.
sanya1965
sanya1965
09.06.2012 в 14:35:18
DANS написал : Проще сделать из насоса омывателя стекол. Жигулевский....
как понятно из вопроса, ТС ищет применение халявному компрессору. если покупать, то лучше взять бесшумный насос для китайского интерьерного фонтанчика, они сейчас продаются отдельно.
xlk
xlk
Ростов-на-Дону
16.06.2012 в 16:13:29
sanya1965 написал : как понятно из вопроса, ТС ищет применение халявному компрессору. если покупать, то лучше взять бесшумный насос для китайского интерьерного фонтанчика, они сейчас продаются отдельно.
Интересно, а сможет китайский насос, без ущерба для своего здоровья, прокачивать глицерин?
sanya1965
sanya1965
18.06.2012 в 11:17:45
xlk написал : Интересно, а сможет китайский насос, без ущерба для своего здоровья, прокачивать глицерин?
китайский насос может все. вопрос лишь в его модификации. если взять водный, то необходимо увеличивать проходное сечение и подбирать мощность. откровенно хилые насосы не прокатят.
