SpiderMaster
SpiderMaster
18.04.2012 в 21:51:26
Alexiy написал : в дешёвых звонках нет ничего кроме единственно кнопки
У меня звонок дешевый - рублей 200-300, есть три кнопки и переключатель.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.04.2012 в 22:04:10
SpiderMaster написал : У меня звонок дешевый - рублей 200-300, есть три кнопки и переключатель.
счастливый везунчик:swoon
SpiderMaster
SpiderMaster
19.04.2012 в 14:28:51
витаон написал : счастливый везунчик
Просто в Леруа зашел:confused:, их там как грязи:)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.04.2012 в 15:35:48
Большое спасибо всем откликнувшимся! Вопрос со звонком тормознул до установки двери. И вот дверь установили, поэтому пара более конкретных вопросов по сетевому звонку (с радио вроде бы все ясно):
  • если проложить кабель внутри штукатурного дверного откоса (верхнего) - это очень плохо?
  • какой кабель использовать? Нужно что-то как можно более тонкое и гибкое...
Alexiy
Alexiy
23.04.2012 в 15:39:55
bvn-2005 написал :
ВВГПнг-LS сечением 1,5 мм2 В любом случае, защитный автомат должен его гарантированно защищать. А поскольку предположительно подключаем к осветительной сети, то и сечение кабеля как в осветительной сети.
bvn-2005 написал :
нормально, если не сильно повышает риск случайного повреждения/обрыва кабеля в процесса эксплуатации
bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.04.2012 в 08:53:19
Я правильно понимаю: мне будут нужны 2 двухжильных кабеля; один от источника напряжения до звонка, второй - от звонка до кнопки???
vs220
vs220
Житомир
25.04.2012 в 09:08:01
bvn-2005 написал : Я правильно понимаю: мне будут нужны 2 двухжильных кабеля; один от источника напряжения до звонка, второй - от звонка до кнопки???
от источника напряжения до звонка - по правилам три жилы L N PE (даже если PE к звонку не подключается) требования для срабатывания противопожарного узо.
Alexiy
Alexiy
25.04.2012 в 09:11:31
Бытовую проводку следует закладывать с защитным проводником вне зависимости от того - используется ли он или нет.
drdollar
drdollar
25.04.2012 в 10:17:02
странно, что такие "монстры" не подсказали главного )) Если звонок самый обычный (кнопка), то - одножильный фазный проводник на кнопку и после кнопки на звонок, двухжильный: ноль и "земля" сразу на звонок.
Alexiy
Alexiy
25.04.2012 в 11:18:45
drdollar написал : Если звонок самый обычный (кнопка), то - одножильный фазный проводник на кнопку и после кнопки на звонок, двухжильный: ноль и "земля" сразу на звонок.
а я бы как раз наоборот сделал... Зачем на кнопке фаза?
drdollar
drdollar
25.04.2012 в 11:20:12
:confused: тут лучше спрашивать у производителя моего звонка или у авмала - где-то его пост попадался
