Опасность как раз представляет кнопка - её и мокрыми от дождя руками трогают стоя на бетонном полу... а сам звонок в квартире обычно находится под потолком или вовсе спрятан - его не трогают, пока работает
25.04.2012 в 11:25:59
25.04.2012 в 11:27:53
а какая разница? Ведь на кнопку все равно фаза возвращается через звонок, разве нет? На одном "лепестке" ноль, но а на втором - фаза
25.04.2012 в 11:54:22
drdollar написал : а какая разница? Ведь на кнопку все равно фаза возвращается через звонок, разве нет?
нет. После катушки уже условно ноль идёт. При нажатой кнопке всё напряжение падает на катушке, при отжатой - на кнопке... Поэтому в импортных традициях - запитывать звонок через разделительный трансформатор.
25.04.2012 в 11:58:18
:scare а вообще - ставьте на батарейке и все дела )
25.04.2012 в 12:01:21
У меня есть древний советский звонок который в сеть подключен постоянно, а на звонок идет отдельная обмотка :)
25.04.2012 в 12:07:30
MycopOk написал : а на звонок идет отдельная обмотка
на кнопку - через встроенный разделительный трансформатор? Это правильное техническое решение.
25.04.2012 в 12:14:40
Alexiy написал : на кнопку - через встроенный разделительный трансформатор?
Как я понял, там сам звонок и есть трансформатор. Если найду в хламе - разберу, посмотрю.
25.04.2012 в 14:57:36
drdollar написал : странно, что такие "монстры" не подсказали главного )) Если звонок самый обычный (кнопка), то - одножильный фазный проводник на кнопку и после кнопки на звонок, двухжильный: ноль и "земля" сразу на звонок.
Сейчас много звонков играющих мелодию или звуки. Питание на звонок подается постоянно а кнопка подключается отдельной линией. Так что лучше выводить L N PE и 2 на 1.5 мм к кнопке - в месте установки звонка
20.05.2012 в 00:18:11
вопрос. от застройщка была прокинута проводка под звонок, единственное что без PE (но его и подключать некуда) купил польский звонок - обычная катушка с мет. пластинками, подключил, поставил кнопку. звонок подключен к линии света по всей квартире, стоит узо на 16А, 30мА. проблема - если часто жать на кнопку звонка. чтобы сделать очень настойчивый трезвон - на 3-5 нажатии выбивает узо. если нажать кнопку и держать ее (30 сек, чтобы цепь была замкнута) - узо не выбивает. грешу на то что при частом нажатии кнопка начинает искрить внутри и на это срабатывает узо. ваши соображения на эту тему?
20.05.2012 в 05:09:11
вопрос: на кнопку фаза приходит? как выполненена проводка - кабель или провод?
для начала я бы повесил вместо звонка патрон с лампочкой, чтобы убедиться что утечка либо в линии к кнопке, либо в самой кнопке. ну или каким-то образом в самом звонке. не мешает также вскрыть кнопку и посмотрет надежность подключения. хотя, имхо, наиболее вероятная причина - провода к кнопке. не исключена скрутка, плохо изолированная и замурованная в стену.
20.05.2012 в 10:35:23
поправьте, если не прав, но если бы была утечка в стене - узо выбивало бы при нажатии и удержании кнопки, а его не выбивает. выбивает только при интенсивном нажатии и отпускании кнопки. кабель двухжильный (ВУПГН или как-то так), фаза приходит на кнопку звонка
