#2998326
Всем привет! Сейчас встает вопрос по переключателям.
Имею длинный коридор с 2мя люстрами. Нужно поставить 3 переключателя для управления этими люстрами.
Вот примерно что хочу изобразил на схеме.
Но столкнулся с непонятными вещами. Нашел у легранда двухклавишный переключатель на 2 направления(на точку 1 и 3), но двухклавишных промежуточных переключателей у легранда нету(тот, что на точку 2), есть только одноклавишные) это что за бред такой?
Это просчет легранда? или я чего-то не понимаю.
спасибо.
ZeleniyTroll написал :
Ничего не бред. Вы сами то представьте каких размеров должен быть тогда механизм! просто задумываться надо раньше чем петух клюет.
а как реализовать такую схему?
А как сделана разводка?
чтото типо так
Ну Вы сами и ответили
чтото типо так
при такой разводке можно нашаманить в распайке зависимые схемы? чтобы я любую люстру мог включать и выключать из любой точки?
и использовать при этом не проходные переключатели, а обычные?
может, импульсное реле замутить? тогда вместо вык(пере)ключателей нужны будут 3 кнопки без фиксации
ZeleniyTroll, А всё это откуда-то запитывается?
чтото типо так
Про это "чтото типо так" надо забыть и сделать нормальную разводку, но для начала надо решить в каком именно месте будут стоять два одноклавишных промежуточных переключателя.
Или ...
andrewkhv написал :
, но проводку в любом случае надо переделывать.
Чтобы не быть голословным, нарисуйте разводку по моему плану. Какие кабели, где распайки(уж оч нравятся они мне) и какие переключатели. И чем моя схема не хороша?)
Диктуйте адрес! Сейчас приедем и все Вам сделаем
Зехер, жду тебя и твоих друзей) особенно амвала
У вас выезд платный? Пс. Так в чем косяк такой схемы?
Так это рисунок, а не схема.
Вот до дома доберусь...ух.схему нарисую.да че уж там. Целый проект
Может вам начать с чего-то и ответить на уже заданные вопросы?
avmal написал :
avmal написал :
где распайки
В установочных коробках.
Проходных поставьте два выключателя, остальные двух клавишные. Ну а с проводами, нужно было думать за ранее.
Rodnoi написал :
ТС ещё не определился с местом установки проходных переключателей.
ZeleniyTroll, Вот вам два варианта схемы подключения и коммутации переключателей. Сечение 3х1,5. Количество кабелей, думаю, сами сможете подсчитать от переключателя к переключателю ...
ОКей. Если будет вариант с импульсными, то можно вывернуться так.
  1. Собираем двойные кнопки (ох, Avmal сейчас опять бует ругаться что ссылки даю на свой блог.).
  2. Для управления хватит 3х1,5. в смысле, те кабели, которые нарисованы до распайки - катят.
  3. В распайку запихиваем два импульсных реле.
    Опять же, даю ссылку на то, что у меня в квартире сделано. И именно два света с трёх мест. Вот:
Rodnoi написал :
Да что там , ставь просто выключатели и не парься!
Cs-Cs написал :
Конечно будет ... Только не за ссылку на блог, а на это.
Cs-Cs написал :
Самому-то эта "порнуха" нравится? Подобные вещи в квартирном щите устанавливаются, чтобы вручную, при необходимости, можно было включить, а не прячутся в распаечные коробки.
avmal, А вы почитайте. Сходите по ссылке и почитайте.
Это моя квартира, на котороый ставились эксперименты. Краткая суть такова. Сначала были импульсные реле от F&F, которые ставились в распаечную коробку. Кнопки были одинарные, и в некоторых местах включали только один вид света.
Потом оказалось, что с реле от F&F не работает подсветка кнопок. Потом я выматерился, выкинул F&F, сделал двойные кнопки (используя имеющийся трёхпроводный кабель? один провод общий, и два - на две кнопки) и сменил реле на ABB. В итоге получил порно-месиво в коробке (потому что отделка уже была завершена), но полностью работающую подсветку везде, плюс управление всем светом со всех трёх мест.
Ситуация вынужденная, что дало ещё и плюс: возможность добавить сервиса без затрагивания отделки.
А так, конечно порно. Не порно выглядело так (щиток с кучей реле):
можно конечно городить хитрую схему с проводами, монтажники будут довольны. А можно поставить электронные выключатели и задача решается достаточно просто. вот статейка .
Пасиб всем за схемы. Я постараюсь реализовать схему с реле.
вообщем теперь встает вопрос со щитком.
Хочу разобраться в том, что мне будут делать электромонтажники)
Вообщем прилагаю схему щитка. Все добро пихаем в 24 местный щиток от iek
Прошу покритиковать схему щитка. Особенно номиналы автоматов и узошек.
Я бы перегруппировал немного УЗО:
  1. Выкинул бы свет из-под УЗО вообще, чтобы в случае срабатывания УЗО не сидеть без света. Это допустимо сделать, если все светильники находятся на потолке и недоступны для случайного касания. Короче, чисто человеческий пункт, особенно касательно ванной. Моетесь, сработало УЗО, погас заодно и свет. Дальше в темноте куда-нибудь падаем и пробиваем голову о кайфуль.
  2. Розетки комнат я бы запихал под одно УЗО (три автомата)
  3. Розетки санузла (стиралку и просто розетки) - под другое. Как раз было бы логическое разделение: комнату / санузел.
  4. ПО кухне вопрос. Если вдруг удастся выделить там пару разных линий (скажем, розетки и "служебную" под варочную, духовку, вытяжку, измельчитель отходов и т.д.) - тогда сюда попросилось бы ещё одно УЗО персонально для кухни.
С другой стороны данный щиток, хоть и совсем коряво придуман, будет жить и работать. И даже защищать. Единственное, что страдает - логическая организация.
Каков смысл в отдельном УЗО для стиральной машины и почему номиналы УЗО 63А, если ток ограничен автоматом 25А? Достаточно 40А 30мА.
Будет ли вам удобно без вводного аппарата в щите? Не думаю.
Cs-Cs написал :
То же самое может произойти, если сработает автомат ... Не аргумент. Много лучше, если все групповые линии будут защищены УЗО.
Cs-Cs написал :
Откуда в квартире с выделенной мощностью, ограниченной номиналом 25А, может появиться варочная и духовка?
Cs-Cs написал :
Ну чисто по человечески, можно и автомат убрать. А что? Светильники то на потолке!
Прикинь ты в ванной, а у тебя коротыш. Ну дальше Вы уже описали.
Ладно, меняем все узо на 40А)
А вводной автомат можно менять на 63А (взамен старого на 25а) ?
Вот еще, сработало УЗО на линии розеток, отрубились нах все розетки.Ок. Надежно.
Но как потом косяк искать? Все вилки выдергивать?
