Гость_
Гость_
Эксперт
Нея
29.03.2012 в 00:06:37
avmal, А вы почитайте. Сходите по ссылке и почитайте. Это моя квартира, на котороый ставились эксперименты. Краткая суть такова. Сначала были импульсные реле от F&F, которые ставились в распаечную коробку. Кнопки были одинарные, и в некоторых местах включали только один вид света. Потом оказалось, что с реле от F&F не работает подсветка кнопок. Потом я выматерился, выкинул F&F, сделал двойные кнопки (используя имеющийся трёхпроводный кабель? один провод общий, и два - на две кнопки) и сменил реле на ABB. В итоге получил порно-месиво в коробке (потому что отделка уже была завершена), но полностью работающую подсветку везде, плюс управление всем светом со всех трёх мест. Ситуация вынужденная, что дало ещё и плюс: возможность добавить сервиса без затрагивания отделки. А так, конечно порно. Не порно выглядело так (щиток с кучей реле): http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/11/RSh01-Title.jpg
BOE
BOE
29.03.2012 в 12:59:13
ZeleniyTroll написал : Нужно поставить 3 переключателя для управления этими люстрами.
можно конечно городить хитрую схему с проводами, монтажники будут довольны. А можно поставить электронные выключатели и задача решается достаточно просто. вот статейка http://wunderdom.ru/solutions/7/.
ZeleniyTroll
ZeleniyTroll
30.03.2012 в 14:16:56
Пасиб всем за схемы. Я постараюсь реализовать схему с реле.
вообщем теперь встает вопрос со щитком.
Хочу разобраться в том, что мне будут делать электромонтажники)
Вообщем прилагаю схему щитка. Все добро пихаем в 24 местный щиток от iek Прошу покритиковать схему щитка. Особенно номиналы автоматов и узошек.
Гость_
Гость_
Эксперт
Нея
30.03.2012 в 14:32:52
Я бы перегруппировал немного УЗО:
  1. Выкинул бы свет из-под УЗО вообще, чтобы в случае срабатывания УЗО не сидеть без света. Это допустимо сделать, если все светильники находятся на потолке и недоступны для случайного касания. Короче, чисто человеческий пункт, особенно касательно ванной. Моетесь, сработало УЗО, погас заодно и свет. Дальше в темноте куда-нибудь падаем и пробиваем голову о кайфуль.
  2. Розетки комнат я бы запихал под одно УЗО (три автомата)
  3. Розетки санузла (стиралку и просто розетки) - под другое. Как раз было бы логическое разделение: комнату / санузел.
  4. ПО кухне вопрос. Если вдруг удастся выделить там пару разных линий (скажем, розетки и "служебную" под варочную, духовку, вытяжку, измельчитель отходов и т.д.) - тогда сюда попросилось бы ещё одно УЗО персонально для кухни.
С другой стороны данный щиток, хоть и совсем коряво придуман, будет жить и работать. И даже защищать. Единственное, что страдает - логическая организация.
avmal
avmal
Эксперт
30.03.2012 в 14:37:32
ZeleniyTroll написал : Прошу покритиковать схему щитка.
Каков смысл в отдельном УЗО для стиральной машины и почему номиналы УЗО 63А, если ток ограничен автоматом 25А? Достаточно 40А 30мА. Будет ли вам удобно без вводного аппарата в щите? Не думаю.
avmal
avmal
Эксперт
30.03.2012 в 14:43:56
Cs-Cs написал : Моетесь, сработало УЗО, погас заодно и свет. Дальше в темноте куда-нибудь падаем и пробиваем голову о кайфуль.
То же самое может произойти, если сработает автомат ... Не аргумент. Много лучше, если все групповые линии будут защищены УЗО.
Cs-Cs написал : пару разных линий (скажем, розетки и "служебную" под варочную, духовку, вытяжку, измельчитель отходов и т.д.)
Откуда в квартире с выделенной мощностью, ограниченной номиналом 25А, может появиться варочная и духовка?
Зехер
Зехер
Волжский
30.03.2012 в 14:44:34
Cs-Cs написал :
Ну чисто по человечески, можно и автомат убрать. А что? Светильники то на потолке! Прикинь ты в ванной, а у тебя коротыш. Ну дальше Вы уже описали.
ZeleniyTroll
ZeleniyTroll
30.03.2012 в 15:03:29
Ладно, меняем все узо на 40А) А вводной автомат можно менять на 63А (взамен старого на 25а) ?
Вот еще, сработало УЗО на линии розеток, отрубились нах все розетки.Ок. Надежно. Но как потом косяк искать? Все вилки выдергивать?
