Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
15.12.2012 в 02:01:40
да такая же бочка как по ссылке но Einhel, куплена в 2002 году, в этом году догорел якорь (в последнее время сильно искрил, обрыв витков якоря) купил за 120 грн новый и пока трудится дальше. Буквально сегодня много сверлил буром на 27 стены и когда клинил на арматуре муфта делала свое дело. Откуда вообще пошла инфа что там нет муфты? другое дело что китайцы в силу дешевизны производства ее не регулируют
sledoput
sledoput
15.12.2012 в 02:38:03
А помните на форуме была фотка вертикального китай-перфа с "кулаком дружбы"? :a
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
15.12.2012 в 07:34:11
Парабелум написал : другое дело что китайцы в силу дешевизны производства ее не регулируют
Вот тут - да, возможна засада. Зная интересную и совсем нерусскую философию китайцев, я предположу, что сами себе предоставленные, они скорее сделают муфту совсем тугой, но чтоб сам перфоратор был понадёжнее. Такой у них ход жизни.
utyf
utyf
16.12.2012 в 13:08:54
Парабелум написал : есть в китайцах бочках муфта, я ее лично видел, она там кстати регулируемая и у меня она даже работает, когда буду смазывать, разберу сфотографирую
Ждем фото. И как она регулируется?
Superrat73 написал : Однозначно могу заявить о ниличии защитных муфт на всех трёхрежимных перфораторах Sturm!. Сейчас иначе просто нельзя.
Когда будет возможность - сделайте фото и выложите с указанием модели ( не обязательно только вертикалок ,но и горизонталок тоже). И выложите схемы на перфы Штурм,Энергомаш или дайте ссылки на схемы. И как регулируются муфты у Штурмов,Энергомашей. Насчет этого Китайского инструмента - строители отзываются положительно,выносливый.
Vorjag написал : При ближайшем "допросе с пристрастием" проверю на наличие таковой...я почему-то был уверен, что там (в RH-2590) никаких изысков ваще нет, хотя (справедливости ради) механика очень даже ничего.
Ждем.
volodrez
volodrez
16.12.2012 в 14:25:53
utyf написал : И как регулируются муфты у Штурмов,Энергомашей.
ничё там не регулируется ,это не шуруповёрт. муфта сделана на вторичном валу- при помощщи шариков зажатых между двумя подпружининными пластинами-дисками.эта схема в перфах по цене 70- 100$ в дешёвых практилах -тоталах(30-50$) этот узел примитивно сведён к зажатой текстолитовой шайбе между дисками.отсюда муфта либо жёско зафиксирована и ломает руки, либо проскальзывает , но это имхо редко.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.12.2012 в 15:28:30
При эксплуатации перфоратора муфта ограничения момента никак не регулируется. Всё отрегулировано должно быть на заводе-изготовителе.
ИМХО (IMHO)
utyf
utyf
16.12.2012 в 16:29:50
volodrez написал : ничё там не регулируется ,это не шуруповёрт. муфта сделана на вторичном валу- при помощщи шариков зажатых между двумя подпружининными пластинами-дисками.эта схема в перфах по цене 70- 100$ в дешёвых практилах -тоталах(30-50$) этот узел примитивно сведён к зажатой текстолитовой шайбе между дисками.отсюда муфта либо жёско зафиксирована и ломает руки, либо проскальзывает , но это имхо редко.
ADM05 написал : При эксплуатации перфоратора муфта ограничения момента никак не регулируется. Всё отрегулировано должно быть на заводе-изготовителе.
Значит все это пи.... ,извиняюсь. Все на совести изготовителя и только.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
17.12.2012 в 00:27:12
Чтобы сказать полностью достоверно, на некоторых перфораторах муфта регулируется. Так, на отдельных моделях SDS-MAX перфораторов от DW муфта ставится в положение 40Нм или 80 Нм.
volodrez
volodrez
17.12.2012 в 02:09:50
Наличие защитной муфты на китайских перфораторах и её работа
Superrat73 написал : на отдельных моделях SDS-MAX перфораторов от DW
А мы DW обсуждаем?:)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.12.2012 в 05:16:39
Не на всех китайских перфах есть защитная муфта. На тех, у которых она есть, регулировок защитной муфты нет. Перф без защитной муфты - это довольно опасная вещь.
ИМХО (IMHO)
volodrez
volodrez
17.12.2012 в 14:33:05
ADM05 написал : Перф без защитной муфты - это довольно опасная вещь.
потому и использую дешёвый Тотал в качестве отбойника и миксера,изредка под дюбель до 10 мм:)
