01.06.2012 в 12:53:04
vzv, Я тоже ищю расходники на этот аппарат. Свои сгорели быстро по моей ошибке. не было воздуха .
morgmail, А как их заказывать?
01.06.2012 в 15:07:17
Заки написал : Я тоже ищю расходники на этот аппарат.
Не понял какой именно аппарат. Если на фоксвелдовскую плазму, с таким же плазмотроном - то давали ссылку, там очень адекватные и доброжелательные люди, общался с ними лично. Они хоть и занимаются оптовой продажей, но партию в 10 комплектов продадут легко.
Фигурные резы получились на ура. Сделал шаблон из толстой фанерки и длинными соплами без проблем нарезал фигурных дырок в 160-м профиле (толщина стенки 4-5 мм). Планирую это под столбы на кованный заборчик (заказ такой).
03.06.2012 в 15:53:27
У меня FoxWeld Plasma 33. Я посмотрел сайт ихний. но там вообще нет на FoxWeld Plasma 33. Я где то прочел что от Brima. точно такие же. Может купить резак от другово аппарата, на какой есть расходники?. У нас в магазинах и понятия не имеют что это такое. Не знаю . хоть в Иркутск сьездит. а магазин ничего не ответил. видимо отправлять далеко какие то маленькие железки для них нет смысла. На италянские ещё можно найти. но там цены.бешенные. содержать резак , нет смысла. рез получится золотым.
03.06.2012 в 17:12:34
Заки,
03.06.2012 в 17:24:21
Выходные однако, вот и не ответили. Их там немного в магазине и выходные они закрыты.
03.06.2012 в 17:52:36
Там пишут оформить заявку по форме. Я не смог найти не форму заявки .и как заказать. или просто написать на ихний емаел?
03.06.2012 в 18:22:37
Заки написал : Я не смог найти не форму заявки .и как заказать. или просто написать на ихний емаел?
03.06.2012 в 19:45:20
Спасибо! После долгого мытарства с печатанием списка деталей. отправил на Емаел сайта. Жду бланка оплаты от фирмы.
03.06.2012 в 19:47:30
03.06.2012 в 19:53:10
Заки написал : видимо отправлять далеко какие то маленькие железки для них нет смысла.
Мне отправляли транспортной компанией 50 комплектов в 200гр коробке из под чая. Половина коробки была заполнена пенопластом что бы содержимое не болталось.
13.06.2012 в 15:04:08
morgmail, А как заказывать в Китай? подскажи пожалуйста , если не секрет.
14.06.2012 в 17:28:13
Заки написал : А как заказывать в Китай?
Через знакомых, других путей не знаю.:)
04.08.2012 в 21:47:30
10 минут танца с бубном и тестером вокруг аппарата выявили проблему - защитное кольцо сопла плазмотрона имеет хитрую защиту от включения при снятом кольце, как показало обследование - контакты плохо прилегают в самому кольцу. Недолго думая дал себе клятву никогда не включать его без кольца и просто закоротил эти контакты. Я не понял. какое кольцо. металлическое или керамическое. что к чему закоротить. если можно с рисунком. потому что у меня проблемы.постоянно прерыаается дуга. Уже готов избавиться от этого дерьма. С краской или ржавчиной вообще не режет. хотел кузов старой шестёрки распилить. не получается. только с большой болгаркой справился. Короче у меня самые негативные впечатления от воксвелд плазма 33 если купить то только с бессконтактным запуском. А этот аппарат , вообще несерезная штука. Одни нервотрепки.
05.08.2012 в 06:53:48
На первой картинке виден один из двух контактов (обозначил его красной стрелкой), На второй картинке их видно оба (синие провода сразу под красной ручкой. При закручивании защитного кольца они замыкаются через него, не знаю как у Вашего аппарата, но у моего этот контакт был очень плохим.
05.08.2012 в 07:00:23
Заки написал : С краской или ржавчиной вообще не режет. хотел кузов старой шестёрки распилить. не получается. только с большой болгаркой справился. Короче у меня самые негативные впечатления от воксвелд плазма 33 если купить то только с бессконтактным запуском. А этот аппарат , вообще несерезная штука. Одни нервотрепки.
У меня 43-я с бесконтактным поджигом, за время эксплуатации (кроме описанных в самом начале) недостатков не выявил - все быстро и красиво, аппарат уже себя оправдал, но и уже хочется что-нить побольше... например для 25 мм... Хотя и от этого отказываться не намерен - на объектах часто бывает всего 1 фаза, а более крутые аппараты как правило 3-х фазные....
