Заки
Заки
Уфа
03.06.2012 в 19:45:20
Спасибо! После долгого мытарства с печатанием списка деталей. отправил на Емаел сайта. Жду бланка оплаты от фирмы.
Заки
Заки
Уфа
03.06.2012 в 19:47:30
exaner
exaner
Курган
03.06.2012 в 19:53:10
Заки написал : видимо отправлять далеко какие то маленькие железки для них нет смысла.
Мне отправляли транспортной компанией 50 комплектов в 200гр коробке из под чая. Половина коробки была заполнена пенопластом что бы содержимое не болталось.
Заки
Заки
Уфа
13.06.2012 в 15:04:08
morgmail, А как заказывать в Китай? подскажи пожалуйста , если не секрет.
morgmail
morgmail
Хабаровск
14.06.2012 в 17:28:13
Заки написал : А как заказывать в Китай?
Через знакомых, других путей не знаю.:)
Заки
Заки
Уфа
04.08.2012 в 21:47:30
10 минут танца с бубном и тестером вокруг аппарата выявили проблему - защитное кольцо сопла плазмотрона имеет хитрую защиту от включения при снятом кольце, как показало обследование - контакты плохо прилегают в самому кольцу. Недолго думая дал себе клятву никогда не включать его без кольца и просто закоротил эти контакты. Я не понял. какое кольцо. металлическое или керамическое. что к чему закоротить. если можно с рисунком. потому что у меня проблемы.постоянно прерыаается дуга. Уже готов избавиться от этого дерьма. С краской или ржавчиной вообще не режет. хотел кузов старой шестёрки распилить. не получается. только с большой болгаркой справился. Короче у меня самые негативные впечатления от воксвелд плазма 33 если купить то только с бессконтактным запуском. А этот аппарат , вообще несерезная штука. Одни нервотрепки.
vzv
vzv
Иркутск
05.08.2012 в 06:53:48
На первой картинке виден один из двух контактов (обозначил его красной стрелкой), На второй картинке их видно оба (синие провода сразу под красной ручкой. При закручивании защитного кольца они замыкаются через него, не знаю как у Вашего аппарата, но у моего этот контакт был очень плохим.
vzv
vzv
Иркутск
05.08.2012 в 07:00:23
Заки написал : С краской или ржавчиной вообще не режет. хотел кузов старой шестёрки распилить. не получается. только с большой болгаркой справился. Короче у меня самые негативные впечатления от воксвелд плазма 33 если купить то только с бессконтактным запуском. А этот аппарат , вообще несерезная штука. Одни нервотрепки.
У меня 43-я с бесконтактным поджигом, за время эксплуатации (кроме описанных в самом начале) недостатков не выявил - все быстро и красиво, аппарат уже себя оправдал, но и уже хочется что-нить побольше... например для 25 мм... Хотя и от этого отказываться не намерен - на объектах часто бывает всего 1 фаза, а более крутые аппараты как правило 3-х фазные....
Заки
Заки
Уфа
05.08.2012 в 07:27:59
какие именно были или есть недостатки у 43-го.?
vzv
vzv
Иркутск
05.08.2012 в 09:18:56
vzv написал : нажал на гашетку - и ничего. Нажал еще раз - заработал но отрезать пластинку от кусочка 2мм металла не получилось - дуга постоянно прерывалась. 10 минут танца с бубном и тестером вокруг аппарата выявили проблему - защитное кольцо сопла плазмотрона имеет хитрую защиту от включения при снятом кольце, как показало обследование - контакты плохо прилегают в самому кольцу. Недолго думая дал себе клятву никогда не включать его без кольца и просто закоротил эти контакты.
2-е сообщение в этой теме.
