29.03.2012 в 17:08:55
Приветствую всех! Имеется двухкомнатная комуналка. Будет меняться вся проводка в квартире, кроме одной комнаты. Нарисовал схемку, посмотрите, пожалуйста, на сколько правильно. Звонил в Петроэлектросбыт, сказали на квартиру всего 3 кВт, поэтому сомневаюсь по поводу вводного автомата, наверное нужен на 20А? Дом сталинский, 4 этажа, квартира на последнем.
30.03.2012 в 12:41:20
избыточно. При АВ С25 (а при С20 и подавно) Вам с головой хватит 3 линии розеток: комната, кухня, С/У+коридор. Соответственно, УЗО 16/0,01 можно выбросить, а на эти деньги купить УЗМ.
30.03.2012 в 12:57:21
берите узо на 40А. на 63А могут заметно дороже стоить, а после реконструкции вам могут вводной максимум до 32А увеличить (7кВт), так что узо все равно будут защищены. я тоже за узм.
30.03.2012 в 13:23:43
drdollar, т.е. на каждую из линий оставить по одному автомату 16А? Не будет ли постоянно вышибать автомат кухни, при включенных, допустим, чайнике/микроволновке, вытяжке, телевизоре, холодильнике? И вводной автомат тогда ставить 16 или 20?
andrewkhv, ну да, разница в цене около 1000р.
30.03.2012 в 13:56:51
сделайте фотку вашего щита, который будете модернизировать (счетчик, пробки). если на лестнице что есть, тоже сфотайте. если все плохо, то более 20А не поставить вводной. 16А автомат не будет у вас выбивать, чайник хоть и мощный, но работает 5 минут.
30.03.2012 в 14:15:26
S8600 написал : drdollar, т.е. на каждую из линий оставить по одному автомату 16А? Не будет ли постоянно вышибать автомат кухни, при включенных, допустим, чайнике/микроволновке, вытяжке, телевизоре, холодильнике?
10А + 0,4А + 0,1А + 0,1А + 0,2А = ... Из них чайник работает 3,5мин. Холодильник тоже больше выключенным стоит чем включенным (имеется в виду компрессор)... С чего его выбивать то будет?
30.03.2012 в 14:23:09
Ясно. Фото сделаю завтра, как буду там. По поводу УЗМ, какое брать 51М или 51М1?
30.03.2012 в 14:45:37
ответили. Не будет (а даже если когда и выбьет - лучше щелкнуть у себя в квартирном, чем лезть в этажный щиток).
S8600 написал : И вводной автомат тогда ставить 16 или 20?
В25... (ну если низзя совсем - В20). При С16 в виде вводного, нет вообще смысла ставить квартирный щиток. Если только 16А - просто диф С16/0,03 поставьте и УЗМ = достаточно.
УЗМ - да хоть 50М - какое дешевле и проще найти берите и не парьтесь ))
30.03.2012 в 14:56:56
Понял, спасибо!
