30.03.2012 в 16:45:15
Ну это, в принципе, ничего страшного. :)
31.03.2012 в 23:59:00
Фото счетчика с пробками
Провод, который подключен к счетчику и выходит почему то из центра стены
Место соединения проводов на лестничной площадке
Крупнее
04.04.2012 в 13:10:30
И еще пара вопросов.
На счетчик приходит алюминиевый провод сечением, наверное, 2.5. Можно ли его обрезать в коробке, на лестничной площадке, и соединить там с новым медным кабелем, который будет идти до счетчика? И какое сечение выбрать этого кабеля?
Кабеля брать ВВГнг или ВВГнг-Ls?
Схема
04.04.2012 в 13:16:42
тяните ввг-нглс 3х10. ну или 3х6,0 в крайнем случае
04.04.2012 в 14:45:21
andrewkhv, а соединить их чем?
04.04.2012 в 15:02:15
Купить 2-3 сжима ("ореха")
Кабель - ПВ-3 10 мм.кв.
04.04.2012 в 15:18:50
drdollar написал : Кабель - ПВ-3 10 мм.кв.
drdollar написал : от магистрального кабеля сделать ответвление.
я так думал, что на площадке будет установлен автомат 2п С25 (?) и кабель будет от него идти, ну а автомат орехами и проводом ПВ-1 6-10квадрат. что-то я не рассмотрел проводов стояка на фото.
04.04.2012 в 15:34:27
Почему ПВ-3: я когда ПВ-1 тянул заземление - все маты вспомнил - ну не гнется он хоть убей, а подергать вперед/назад - вообще без вариантов. Кроме того, "подсматриваю/подслушиваю" работы авмала - он как раз о ПВ-3 упоминал. Кроме того, если пустить ПВ-3 в трубе, то в дальнейшем если и придется ввод перетягивать - можно с большей вероятностью успеха поиграть в игру "потяни за конец провода".
ИМХО:
Так как это последний этаж, то стояк можно немного откромсать (если приходит конец), чтобы подключиться к "неокисленному" алюминию.
04.04.2012 в 15:43:02
drdollar написал : АББ сингл
на лестничной клетке? :eek: еще и при том, что по проекту счетчики в квартирах?
drdollar написал : симпатичный щиточек
drdollar написал : если приходит конец
:D
drdollar написал : придется ввод перетягивать
то выкинуть 10м пвх гофры не будет жалко.
04.04.2012 в 16:12:25
andrewkhv написал : на лестничной клетке?
ну так щиток же будет - неужели у вас выламывают? У нас лет 10 назад была беда - крали счетчики, но уже тьфу-тьфу. Что касается проекта... сбыт будет против?
04.04.2012 в 17:36:23
Счетчик и щиток будут в квартире, а подключиться к алюминиевому проводу планирую на лестничной площадке. Вот тут
