ДМ
ДМ
03.08.2006 в 18:05:06
Сразу оговорюсь в электрике ничего не понимаю. Такая ситуация хотели подключить духовой шкаф и варочную панель зависмые, в квартире из стены выходят три провода желтый, синий, белый, есть фаза, ноль и земля. в щитке в коридоре подъезда есть автомат с необходимой мощьность, вроде нашли два провода ноль, фаза, но не нашли землю, установщик вроде подключил быт.технику, но мы боимся включать плиту, т.к.не знаем подключино ли заземление.
Что делать кто может помочь разобраться??
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.08.2006 в 18:08:54
ДМ написал : кто может помочь разобраться??
Сфотографируйте этажный щиток с открытыми дверками. Покрупнее стояк с орешками и шины, к которым подходят синие и жёлто-зелёные провода. Новостройка?
Slawa
Slawa
03.08.2006 в 18:30:16
ДМ написал : но мы боимся включать плиту, т.к.не знаем подключино ли заземление.
ДМ написал : Что делать кто может помочь разобраться??
Вызывается электрик с контрольными лампами (две последовательно). Если эти две лампы, будучи включенными между корпусом плиты и фазой сети (лучше с плиты), светятся - то, с высокой вероятностью можно утверждать, что "земля" есть. Если при этом выбъет какое-нибудь УЗО, значит, есть не только "земля", но и некая защита от прикосновения человека к фазе...
ДМ
ДМ
04.08.2006 в 09:57:03
Да это новостройка попробую сфотографировать в выходные и в понедельник прикреплю фотки... Спасибо за внимание к проблеме... надеюсь до понедельника.... :)))
ДМ
ДМ
04.08.2006 в 09:59:06
Slawa написал : Вызывается электрик с контрольными лампами (две последовательно). Если эти две лампы, будучи включенными между корпусом плиты и фазой сети (лучше с плиты), светятся - то, с высокой вероятностью можно утверждать, что "земля" есть. Если при этом выбъет какое-нибудь УЗО, значит, есть не только "земля", но и некая защита от прикосновения человека к фазе...
Где взять такого электрика чтобы качественно и без обмана посмотрел и если что-то неисправно сделал.... не смотря на меня как на.....
ДМ
ДМ
04.08.2006 в 10:18:45
ВТБ! написал : Сфотографируйте этажный щиток с открытыми дверками. Покрупнее стояк с орешками и шины, к которым подходят синие и жёлто-зелёные провода. Новостройка?
Ремонт в новой квартире делали рабочие и не дали ни схемы, ни чего-либо по эектричеству в стенах и полу где что мы не знаем...
в кухне из стены выходят провода, а в щитке фиг разберешься там такая куча мала проводов со всех квартир этажа.... Я сделаю фото посмотрите...
Еще бы человечка который смог бы подктючить ТВ-провода куда надо и интернет...... все просто торчить в квартире из стены .......
Slawa
Slawa
04.08.2006 в 11:05:02
ДМ написал : Где взять такого электрика чтобы качественно и без обмана посмотрел и если что-то неисправно сделал....
ДМ написал : Ремонт в новой квартире делали рабочие и не дали ни схемы, ни чего-либо по эектричеству в стенах и полу где что мы не знаем...
Наймите толкового инженера снять схемы (принципиальную и монтажную) - пригодятся, и заодно все проверить (цепи зануления, работу УЗО и т.д.). Баксов в 100 должно уложиться.
ДМ
ДМ
04.08.2006 в 12:05:19
Slawa написал : Наймите толкового инженера снять схемы (принципиальную и монтажную) - пригодятся, и заодно все проверить (цепи зануления, работу УЗО и т.д.). Баксов в 100 должно уложиться.
посоветуйте надежногоочень надо для спокойствия проживания....
